Alex E30 Geschrieben: 1. Februar 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2005 hallo, welche zv am besten nachrüsten? soll ich eher eine originale nehmen? oder taugen die komplett sets von ebay mit funk auch was? oder kann die dann jeder auf machen??? mfg Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8803-zv-nachr%C3%BCsten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 1. Februar 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2005 Mit der Suchfunktion findest Du jede Menge Beiträge zu dem Thema. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8803-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-83011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 2. Februar 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2005 Kommt darauf an was du willst. Alle Türen mit dem Schlüssel öffnen oder alle Türen mit ner Fernbedienung öffnen. Wenn du etwas Zeit hast würde ich eine originale einbauen da hier alles passt und die Kabelbäume nur noch zusammengesteckt bzw. eingesteckt werden müssen. Zu bekommen bei Ebay oder Schrotti daher etwas Zeit einplanen. Wenn du dann immer noch eine Fernbedienung haben willst lässt sich diese auch relativ einfach mit der originalen BMW ZV verbinden. Wenn du allerdings gleich eine haben willst und ein bisschen Umbau und Anpassung nicht scheust kauf dir gleich eine Universal Funk ZV und bau diese ein. Eine universal ZV lässt sich wirklich in fast jedes Fahrzeug einbauen. Habe solche schon in die verschiedensten Fahrzeugtypen eingebaut. Würde allerdings unbedingt eine ZV mit drittem Motor nehmen oder diesen mitkaufen fürs Kofferraumschloß da dies sehr nervig ist den immer manuell aufzuschließen. Am Kofferaum muß aber in jedem Fall das Schloß selbst entweder umgebaut oder ein codiertes bei BMW gekauft werden. Saisonkombifahrer hat hierzu mal einen guten Beitrag mit Bilder zum Umbau geschrieben. Ansonsten bei Fragen einfach schreien. GrußMichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8803-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-83135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Gast Geschrieben: 2. Februar 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2005 Ich hab damals bei meinem Cab eine komplette ZV mit FB von Waeco verbaut, weil meine ZV kapputt war und ich den Fehler nicht finden konnte. Die Stellmotoren sind genau die gleichen wie von BMW, allerdings waren die Kabel von der Beifahrertür zu kurz, die musste ich verlängern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8803-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-83149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sven Geschrieben: 2. Februar 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2005 Hab auch die von Waeco, allerdings waren bei mir die Kabel lang genug http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_razz.gif Keine Ahnung was du da getrieben hast http://www.e30-talk.com/images/smilies/gibsmir.gif Funzt bisher super, ohne Probleme. Das einzige was genervt hat war das durchfummeln durch die Türgummitülle und das biegen der Stangen zum Schloss. Zitieren Ein Mensch, dessen e30 verreckt,seit Tagen schon im Motor steckt.Er schraubt und flucht und flucht und schraubtdie Kiste ihm die Nerven raubt. BMW werde ich verklagen,hört er sich selbst im Geiste sagen.Solch Schrott dürften die nicht verkaufenEs ist zum Heulen, Haareraufen.Der Hass, er wächst, wird riesengroßwie wird er diese Kiste los? Doch als er dann den Motor startet,ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.Des Menschen Glaube sich erneuert:e30 verkaufen wär' bescheuert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8803-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-83155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Gast Geschrieben: 2. Februar 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2005 Hab auch die von Waeco, allerdings waren bei mir die Kabel lang genug http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_razz.gif Keine Ahnung was du da getrieben hast http://www.e30-talk.com/images/smilies/gibsmir.gif Funzt bisher super, ohne Probleme. Das einzige was genervt hat war das durchfummeln durch die Türgummitülle und das biegen der Stangen zum Schloss. Hmmm... was hab ich gemacht? Ich hab das Steuergerät über dem ABS-Steuergerät montiert http://chatserver.internetworx.net:8007/smileys/frech.gif Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8803-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-83166 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sven Geschrieben: 2. Februar 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2005 Ich auch http://chatserver.internetworx.net:8007/smileys/frech.gif Zitieren Ein Mensch, dessen e30 verreckt,seit Tagen schon im Motor steckt.Er schraubt und flucht und flucht und schraubtdie Kiste ihm die Nerven raubt. BMW werde ich verklagen,hört er sich selbst im Geiste sagen.Solch Schrott dürften die nicht verkaufenEs ist zum Heulen, Haareraufen.Der Hass, er wächst, wird riesengroßwie wird er diese Kiste los? Doch als er dann den Motor startet,ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.Des Menschen Glaube sich erneuert:e30 verkaufen wär' bescheuert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8803-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-83171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex E30 Geschrieben: 2. Februar 2005 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2005 hallo, und wie ist das mit der sicherheit bei den funk dingern? nicht das da einer mit soner fernbedienung dann mein auto auf machen kann! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8803-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-83174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. Februar 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2005 ich hab die Kings-Gun KG100 schon in vier verschiedenen autos verbaut. is ne ganz einfache FFB ohne wechselcode. kostet ja auch fast nix. is halt mehr nen schlossersatz weil bei den vieren war immer das fahrertürschloss gabutt. ergebnis: keine der vier verbauten konnte mit einer "fremden" FFB geöffnet werden. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8803-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-83175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Gast Geschrieben: 2. Februar 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2005 Ich auch http://chatserver.internetworx.net:8007/smileys/frech.gif echt??? hast du die Kabel quer durch den Innenraum verlegt???Nein im ernst bei mir waren die ca. 50cm zu kurz. Aber sonst super einfacher Einbau Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8803-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-83179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 2. Februar 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2005 ergebnis: keine der vier verbauten konnte mit einer "fremden" FFB geöffnet werden.Mathes wozu auch soviel aufwand, bei uns hier schlagen die einfach die scheibe ein da interessiert auch ne alarmanlage keine sau. fix radio, zigaretten, jacke, tasche und mobiltel. raus und weg. da hilft nur nix im auto lassen und keine teuer aussehende anlage verbauen. obwohl die manchmal sogar 5 jahre alte blaupunkte rausnehmen letztens hamse sonem vw-tunig fuzzi die felgen abmontiert, spoilerschürze und spiegel usw.danach wars wieder ein golf wie jeder andere Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8803-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-83180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW320Cabrio Geschrieben: 2. Februar 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2005 hallo, und wie ist das mit der sicherheit bei den funk dingern? nicht das da einer mit soner fernbedienung dann mein auto auf machen kann!Das passiert Dir höchstens wenn Du ne Billichvariante vom Polenmarkt kaufst Hab bei mir die originale ZV nachgerüstet, aber war ein ganz schöner Akt mit den Kabelbäumen. Wollte eben orischinal haben, aber im Endeffekt hätte ich auch passende Stellmotoren von meiner Alarmanlage nehmen können. Info bei www.carguard.de Zitieren http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/Banner320Cabrio.jpgMitglied der http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/e30freundepreussen.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8803-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-83195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
