Suche Bremsleitungen Vorne bzw ein Bördelwerkzeug
Mahlzeit, ich weiss, dass ich das vielleicht im Falschen Unterforum schreibe, aber im Marktplatz kann ich nicht schreiben und gleichzeitig habe ich ja auch noch ein Problem...
Also folgendes, ich habe Jetzt die Bremsanlage umgebaut, auf 284mm Allerdings wollte ich auch alle Bremsleitungen gegen Stahlflex tauschen, hinten alles kein Problem... vorne lassen sich die Bremsschläuche nicht von der Bremsleitung lösen, weder mit Gripzange noch mit 11er Bremsleitungsschlüssel, ergebnis, beides rutscht ab und zerstört den sechskannt, ich kriege sie auf den tot nicht getrennt. Ich werde jetzt erstmal die dinger zusammen lassen und die Bremse wieder zusammen bauen, allerdings bräuchte ich halt ne idee bzw hilfe, ich denke die Bremsleitungen sind noch lang genug um sie ein stück zu kürzen und ein neues Gewindestück aufzusetzen, allerdings fehlt mir das geeignete Bördelwerkzeug... einzige alternative wären neue Bremsleitungen vorne, oder gute gebrauchte, da ich keine Bremsleitungs "biege Werkzeuge" habe fällt neue kaufen und selber biegen leider weg... Bin für jede hilfe dankbar...
Privater Instanhaltungsservice:
-biete Hebebühne und Reparaturplatz
-biete Hilfe und Tipps rund um e30
Fahrwerksfragen und verkauf von Markenfahrwerken bei mir!
Markenfahrwerke von AP, Eibach, H&R, Weitec, Vogtland, etc.
Euer 2.0
https://e30-talk.com/topic/88002-suche-bremsleitungen-vorne-bzw-ein-b%C3%B6rdelwerkzeug/
das geht besonders an leute aus der näheren Umgebung, die mir vielleicht zur hilfe eilen könnten :P
Euer 2.0
https://e30-talk.com/topic/88002-suche-bremsleitungen-vorne-bzw-ein-b%C3%B6rdelwerkzeug/#findComment-1162031
Das Leitung Biegen ist kein Hexenwerk.
Verschiedene Rohre(im Durchmesser) und Zangen helfen dabei ungemein.
Es ist also nicht unbedingt ein Biegewerkzeug vonnöten.
Support81
https://e30-talk.com/topic/88002-suche-bremsleitungen-vorne-bzw-ein-b%C3%B6rdelwerkzeug/#findComment-1162289
Die Leitungen würde ich bei BMW kaufen (haben die richtige Länge und sind bereits gebördelt). Die Leitungen habe ich über einen Teflonstab mit Hand gebogen, das ging super.
Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/88002-suche-bremsleitungen-vorne-bzw-ein-b%C3%B6rdelwerkzeug/#findComment-1162331
  • 2 Wochen später...
danke für eure hilfen, habs jetzt aber gelöst, habe wie vorgeschlagen die gebördelten leitungen bestellt, die alten rausgeflext und alles eingebaut, wagen ist wieder auf der straße :P mit 284mm anlage vom gert! danke gert!
Euer 2.0
https://e30-talk.com/topic/88002-suche-bremsleitungen-vorne-bzw-ein-b%C3%B6rdelwerkzeug/#findComment-1165965
