Welche Einspritzventile benutzen?
BMW_Power
Hallo liebe E30 Gemeinde,
Bin gerade dabei einen m20b25 auf 2,7l umzubauen. Jetzt stehe ich vor dem Problem welche Einspritzventile ich verwende. Habe einmal die des m20 325i und die des m60 V8. Welche sind denn größer (bessere) für den geplanten Umbau.
MfG Robin
kann mir jemand denn noch sagen welche eine größere Durchflussgröße haben?
Hab jetzt mal einwenig im I-Net geschaut jedoch nichts gefunden darüber.
Wenn man jetzt die einzelnen Hubräume der Zylinder ausrechnet kommt man beim:
325i M20 Auf 416ccm
beim:
540i M60 auf 500ccm
Somit gehe ich davon aus das die vom m60 ja größer sein müssen oder?
jedoch komme ich beim
530i M60 auf nur 375ccm.
MfG Robin
wird die motronic nicht von selber die Einspritzzeit verkürzen wenn er einen zu (fetten) Lamdawert hat ? Bin jetzt davon ausgegangen dass die Motronic das von selbst regelt. D.h also der 2,7l fährt dann zu mager mit den ori. Einspritzventilen und mit den vom M60 zu fett?
Oder muss ich mir das so vorstellen das er es mit den Originalen ESV noch in sein Regelfenster bekommt (Einspritzzeit erhöhen), mit den M60 ESV jedoch nicht mehr?
MfG Robin
