m_power3 Geschrieben: 7. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2012 Folgendes Symptom: Beim Startversuch dreht der Starter leer hoch ohne einzuspuren.Es ist kein Schleifgeräusch des Ritzels auf Schwungrad zu hören. Nur der E-Motor dreht.Es handelt sich um ein potentielles Kaufobjekt, deshalb keine bessere Diagnose möglich. Meine Vermutung: Einrückrelais defekt. Ich überlege mir nur gerade, dass ein Starter doch erst dreht, wenn das Ritzel eingespurt ist? Bzw. vorgespannt ist.Was ich mir kaum vorstellen kann, dass das Ritzel zerfetzt ist (d.h. keine Zähne mehr drauf sind)Anlasserkranz auf Schwungrad schliesse ich ebenfalls aus, da ich das Fahrzeug mit eingelegtem Gang bewegt habe und erneut versucht habe zu starten. Falls nun wirklich das Einrückrelais defekt sein sollte. Hat da schon jemand eine Teilreparatur gemacht? Also nur Einrückrelais? Zitieren Vorteil von Frontantrieb?!? --> Beim Rückwärtsfahren hat man Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87958-starter-dreht-leer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
