Steff 320i Geschrieben: 6. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2012 Jungs, die hintere Stoßstange meines VFL Cabrios sitzt nicht ganz symmetrisch. Ich versuche zu erklären: es sieht aus, als hätte das Auto mal einen ganz leichten Treffer von hinten bekommen. Als wäre die Stoßstange auf der Fahrerseite etwa 8mm nach vorne gedrückt worden. Kann ich diesen Unterschied irgendwie beheben? Kann ich die Stoßstange demontieren und ihre Position durch Tricks (Unterlegscheiben) irgendwie anpassen? Ich muß dazu sagen, daß ich die hintere noch nie abgemacht hab, daher den Aufbau leider nicht kenne. Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87912-sto%C3%9Fstange-hinten-einstellen-vfl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kupfer-Stecher Geschrieben: 12. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2012 jou habe meine auf einer seite auch mit 2 unterlegscheiben angepasst geht ohne probleme.fängst mit 1er an und arbeitest dich dann hoch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87912-sto%C3%9Fstange-hinten-einstellen-vfl/#findComment-1163741 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 12. Juni 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2012 Ich meine du kannst auch die Pralldämpfer in der Länge zusammenschieben oder auseinanderziehen.Ich würde den auf der weiter abstehenden seite so weit zusammenschieben, dass die Stoßstange wieder gleich auf beiden seiten sitzt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87912-sto%C3%9Fstange-hinten-einstellen-vfl/#findComment-1163747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 12. Juni 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2012 ...VFL Cab hat doch Chromstossstangen:watch:, da dürften dann keine Pralldämpfer zu finden sein. Stimmt die Anlagefläche der Halter noch, zwei neue Halter dran, dann sollte das wieder passen. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87912-sto%C3%9Fstange-hinten-einstellen-vfl/#findComment-1163804 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 12. Juni 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2012 Naja, die Halter hinten nennen manche Pralldämpfer, aber die in die Länge ziehen oder drücken um einzustellen geht nicht, auch beim Facelift nicht. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87912-sto%C3%9Fstange-hinten-einstellen-vfl/#findComment-1163812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 12. Juni 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2012 Oh, hab das überlesen sorry.... Wir hattens hier doch neulich mal davon, dass es mit dem verschieben funktioniert? korrigiert mich wenn ich das falsch in Erinnerung habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87912-sto%C3%9Fstange-hinten-einstellen-vfl/#findComment-1163818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 12. Juni 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2012 ..., naja, die normalen schwarzen Blechhalter lassen sich dann ja doch etwas ziehen oder stauchen:D eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87912-sto%C3%9Fstange-hinten-einstellen-vfl/#findComment-1163821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
