e30manu Geschrieben: 4. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2012 ich hab ein Problem mit den NSW. erst hat gar kein NSW funktioniert. Dann habe ich den Schalter zerlegt und gereinigt. Das Ergebniss ist, Nebel Schlussleuchten funzen. Rechter NSW geht auch. Beim Linken tut sich nichts. Geprüft habe ich: Durchgang zur Klemme 87 am Relais K8 zum NSW Rechts und Links vorhanden. Das Gehäuse des rechten NSW liegt auf Masse, das Gehäuse vom Linken NSW nicht. Wenn ich das Gehäuse vom linken NSW jetzt auf Masse lege geht der NSW an wenn ich das Standlicht einschalte. Auch bei ausgeschalteter Zündung. Das ist schon merkwürdig. aber müsste dann nicht auch der rechte NSW angehen, da die ja über Klemme 87 am R8 verbunden sind? R8 und R7 hab ich auch schon getauscht. Hat einer dazu ne Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87866-nsw-trouble/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Maddin Geschrieben: 4. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2012 Sind deine beiden Sicherungen auf Steckplatz 29 und 30 noch ganz? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87866-nsw-trouble/#findComment-1160161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30manu Geschrieben: 4. Juni 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2012 Sind deine beiden Sicherungen auf Steckplatz 29 und 30 noch ganz? Jau, sonst wäre da auch kein Durchgang zur Klemme 87. Habs aber auch nochmal geprüft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87866-nsw-trouble/#findComment-1160164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 5. Juni 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2012 Hast du dir mal die Stecker angesehen von den NSW ? Da setzt sich gerne Grünspahn drin ab welches den Kontakt verhindert! LG Tommi Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87866-nsw-trouble/#findComment-1160301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30manu Geschrieben: 5. Juni 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2012 Hast du dir mal die Stecker angesehen von den NSW ? Da setzt sich gerne Grünspahn drin ab welches den Kontakt verhindert! LG Tommi Zur Klemme 87 hat er ja Durchgang. Aber den Anschluss vom braunen Kabel kann ich nochmal reinigen. Danke! Was mich wundert ist, wenn ich das Gehäuse des NSW direkt auf den Massepunkt C103 (am Linken Kotflügel) lege, das dann der linke Nebler bei ausgeschaltetem Schalter und ohne Zündung nur bei Standlicht an geht, der rechte aber nicht und der linke Nebler hat den selben Stromkreis wie die grüne Kontrollleuchte im KI, die leuchtet dann auch nicht 8-/8-/ LGManuel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87866-nsw-trouble/#findComment-1160305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30manu Geschrieben: 5. Juni 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2012 hier kommt die Lösung: Ich hab mal genauer das Kabelgeknubbel vorne links unter die Lupe genommen. Dann die Kabelfarben mit dem Stromlaufplan verglichen. Und siehe da, die Farben der Kabel an denen die NSW angeschlossen waren stimmen nicht mit den Farben im Stromlaufplan überein. Bei genauerem Hinsehen hab ich dann einen weitere Stecker gefunden. Der hatte auch die korrekten Gelb/Braun und Braun. Jetzt funktionieren alle NSW wie sie sollen. Echt tolle Nummer, mit sowas kann man Stunden verbringen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87866-nsw-trouble/#findComment-1160569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
