Innenbeleuchtung
Saisonkombifahrer
Hi,
mir ist heute aufgefallen, dass meine komplette Innenbeleuchtung, d.h. Kombiinstrument, Aschenbecher, Mittelkonsole usw. beim Einschalten des Zündstroms angeht. Ich kann die wunderbar dimmen nur nicht ausschalten. Der Lichtschalter ist ok. Die Hauptscheinwerfer und die Rückleuchten sind ausgebaut. Woran kann das liegen ? 8-/
Danke !
Frank
Hast du irgendwann mal selber an der Elektrik rumgefummelt oder kannst du ausschliessen daß du den Fehler selber eingebaut hast? Das würde ich als erstes überprüfen. Dann eine Sicherung nach der Anderen ziehen, dann findest du ja den Kreis von dem es herkommt. Und schliesslich das gute alte Messgerät.
Jonas
Nein. Kann ich mit Sicherheit nicht.
Aber das einzige "Gefummel" ist der Einbau eines Bordcomputers, welcher ja narrensicher anszuschlie0en ist. Lediglich die Radioanschlusskabel lagen blank und da hat es mal aus einer Unachtsamkeit (Auflegen der Batteriekabel) einen kleinen Kurzschluß zwischen zwei Drähten gegeben. Nur zwischen welchen, kann ich nicht sagen.
Frank
Schau Dir DOCH nochmal den Lichtschalter an, denn von DORT kommt ja das Signal für "Innenbeleuchtung an". Kann sein, daß die Platine einen mit hat - oder daß da eine ungewollte Brücke drauf liegt.
Mußte auch an meinem rum basteln, weil Innenlicht gar nicht ging: bei mir war es der Dimmer, den ich dann aus einem VFL eingesetzt habe...
Hannes
:drive:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
ich sage lichtschalter, immer wenn ein dimmer kaputt geht haut es die cockpitbeleuchtung aus. hatte ich schon 2 mal, den dimmer habe ich überbrückt und nun hab ich immer volle beleuchtung.
Cirrusblaue Grüsse JJ
