Kabel an der Lichtmaschine - dringend!!!
Bau gerade meinen M3 wieder zusammen, jetzt hab ich aber an der Lichtmachine ein Kabel übrig, das kommt vom Rumpf (Masse) und ist am Ölmeßstab befestigt, ist relatv kurz und kann eigentlich nur an die Lichtmaschine, aber wo da rannklemmen?????????
Kann mir jemand helfen???
https://e30-talk.com/topic/8777-kabel-an-der-lichtmaschine-dringend/
genau, Massekabel, also an Masse der Lichtmaschine. Auf der Rückseite der LiMa ist ein freies Gewinde im Gehäuse der LiMa, da wird das Masseband mit ner M10 Schraube angebracht. Die Verbindung ist sehr wichtig, das die LiMa aufgrung der Gummibuchsen an der Halterung von der Motor- bzw. Fahrzeugmasse sonst isoliert ist.
EDIT: eta-Thomas hat natürlich Recht, is ne M6 mit SW10 :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/8777-kabel-an-der-lichtmaschine-dringend/#findComment-82644
