Suche Tipps für die passenden Boxen/Endstufe!
MQ30
Wollte mir ne Anlage für meinen E30 Touring zusammensuchen.
Mein Radio habe ich schon: Sony MEX-BT3900U mit 4 Cinch Anschlüssen an der Rückseite.
Was nun noch fehlt:
-4-Kanal Endstufe (Max. 150 Euro)
-Subwoofer Chassis (Max. 150 Euro, lieber drunter)
-13cm 2-Wege-Lautsprecher vorne (Max. 100 Euro für beide Seiten)
Als Endstufe dachte ich an ne Crunch GTX-4600. Diese wollte ich entweder in einen doppelten Boden oder in ein Seitenfach unterbringen. Subwoofer sollte der Clarion PFW1051 werden, der im Kofferraum in einen doppelten Boden über der Reserveradmulde kommt. Das Reserverad bleibt aber drinnen, daher darf die Einbautiefe und Litergröße die ich benötige nicht so hoch sein. Für vorne habe ich noch gar keine Ideen.
Gibt es Verbesserungsvorschläge, Erfahrungen, etc.? Musikrichtung ist HipHop, House, also ziemlich Basslastig.
Danke schon mal für die Antworten :)
Hi MQ,
ich habe z.b. alles von AudioSystem verbaut und bin mehr als zufrieden.
Für vorne habe ich ein Compo System AS R130 mit HT´s und Weichen wie es sich gehört.
Würde ich dir natürlich auch empfehlen ein Compo zu verbauen... AS muss es ja nicht sein... Rainbow bietet auch gute und günstige Systeme.
Hinten als Rearfiller hab ich die AS MXC130 um 89 euro... ich nehme aber mal an das du hinten keine verbauen magst ?
Endstufe bei mir ist ne AS R90.4 die ihre arbeit sehr sehr gut macht.
Subwoofer kam bei mir der AS R 12 Plus BR rein... ist zwar nicht jedermanns sache mit dem dicken kasten, aber er passt schön knapp unters Rollo und geht schön auf breite.
E-Rad kannst drin lassen ( ich habe es wegen gewicht rauß gehauen )
Dieser wird angetrieben von einer AS R 180.2 in der gebrückten Variante.
Du nimmst warscheinlich die 2 restlichen Kanäle der 4 Kanal, auch wenn da nicht so die menge rauß kommen wird ?!
Doppelter Boden ist eine ganz saubere sache, so kannst du die leitungen, masseverteiler und + Station schön verlegen und verschrauben.
Schau mal wie ich das gemacht habe:
LG Tommi
PS: ABdeckplatte wird natürlich heute schwarz bezogen.
Vllt. nicht zu erkennen, die Abdeckplatte greift UM die kiste.
Bearbeitet: von minichamps-sg
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Ja ich will auf jeden Fall ein Compo System verbauen.
Ja hinten kmmen auch noch andere Boxen, aber das mach ich als letztes, weil ja ein gutes Frontsystem schon reicht, Passagiere im Fond müssen halt Abstriche machen ;).
Aber deine Tipps klingen auf jeden Fall gut, ich schau mal ob noch ähnliche/andere Meinungen zusammenkommen.
Ja ich wollte 2 Kanäle für den Sub verwenden und 2 für das Frontsystem, denke das ist Budgettechnisch die beste Lösung. Das problematische an meinem doppelten Boden wird sein, dass er nicht voll und ganz für den Hifi-Umbau gedacht ist. Wie gesagt wollte ich die Endstufe falls möglich in einem Seitenfach verstecken, im doppelten Boden wäre auch möglich und zwar zum Fond hin. Der Subwoofer wird inklusive Bassreflex den gesamten Raum über dem Ersatzrad einnehmen. Der Rest wird in verschiedene Fächer unterteilt, in die Werkzeug, Überbrückungskabel, kleinere Einkäufe, etc. kommt. Ich hasse es wenn alles hinten rum fliegt. Dafür kommen Schaniere drann, so dass man die einzelnen Bereiche klappen kann. und mit durch den Kofferraum fliegen meine ich auch unnötig Platz wegnehmen, bin nebenberuflich leider auf eine klappbare Rückbank angewiesen ;). Ich bin mal gespannt ob ich alles so wie ich es will umsetzen kann^^
