sideburner Geschrieben: 1. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2012 Grüße!Den Originalfred gibts HIER.Zur Demontage empfehle ich folgende Vorgehensweise:- geriffelten Links-Rechts-Versteller vorsichtig reindrücken bis er nicht mehr über den Walzenkörper hervorsteht- Walze ganz nach unten drehen- Walze mit Kraft und Gefühl weiterdrehen bis der Widerstand überwunden ist (Knackt beim ersten öffnen )- ich habe zur besseren Kraftübertragung (Drehmoment=Kraft*Hebelarm) einen Plastikdemontagekeil fürs Interieur vorsichtig zwischen die Lammellen bzw oben hinter die Walze gesteckt und damit nach unten gedreht/gedrückt- es hilft auch, einen Keil vorsichtig seitlich zwischen Düsenrahmen und Walze zu stecken- wenn die erste Seite ausgehebelt ist gehts deutlich besser- am Schluß die Walze aus dem Rahmen aushebelnEinbau prinzipiell in umgekehrter Reihenfolge. Dabei aber den Versteller nicht reindrücken. Also Walze nach unten in den Rahmen drücken und dann nach oben drehen bis sie einrastet.Hoffe das war so weit verständlich. Bei Fragen und Kritik stehe ich gern zur Verfügung.Grüße! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87750-demontage-l%C3%BCftungsd%C3%BCsen-l%C3%BCftungsgitter-ausstr%C3%B6mer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 4. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2012 Schön dass du dir die Mühe gemacht hast! Man sollte aber noch bemerken, dass es sich bei den Bildern nicht um E30 Teile handelt. Nur für die, die den anderen Thread nicht öffnen. Denn die E30 Ausströmer sind seitlich etwas anders aufgebaut. Und man drückt beim E30 auch nicht den Links- / Rechts-Versteller rein. Erstens ist das so nicht vorgesehen und zweitens macht man, wenn man zu dolle drückt, evtl. den Verbindungsbalken der Lamellen im Inneren kaputt. Der Ausströmer-Rahmen ist, anders als beim E34 z.B. auch nicht gesondert verankert, sondern einfach nur ins Armaturenbrett geschoben. Alles in Allem ist es beim E30 aber harmlos und in 2 min. erledigt, ohne viel kaputt machen zu können. Nach unten überdrehen und raus nehmen. Einbau: ansetzen, einklicken, hochdrehen. Beim E34 machts wirklich keinen Spaß mit den 4 Laschen. Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87750-demontage-l%C3%BCftungsd%C3%BCsen-l%C3%BCftungsgitter-ausstr%C3%B6mer/#findComment-1159904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
