el SSD funktioniert nicht Bj 12/93 Touring
servuci
vielen Dank für die schnellen Antworten. Ja, habe eFh u die funktionieren einwandfrei.
Tür auf/Tür zu (Komfortrelais), Zündung an/aus, und Leuchten die Schalter? habe ich noch nicht ausprobiert. Mache ich morgen gleich.
also, Relais klackt, Belechtung des eSSD Schalter leuchtet. SSD funktioniert auch bei geöffneten Türen nicht. Sicherung 26 ist intakt.
Ist es der Motor? Ist er einfach einzubauen?
Vielen Dank,
Stefan
Um den Antrieb auszubauen, müssen drei Innensechskantschrauben gelöst werden.
Als Tip: wenn das Dach sich im definierten Zustand befindet (geschlossen, gehoben oder ganz zurückgefahren), den Motor auch in diesem Zustand wieder einbauen, d.h. vor Einbau die entsprechende lage anfahren lassen. So spart man sich die Justage Dach --> Motor
Gruss Uwe
