servuci Geschrieben: 31. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2012 Hallo,mein elektrische Schiebedach funktioniert nicht mehr. Relais hört man klacken und Sicherung ist ok. Irgendwelche Ideen?Danke,Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87700-el-ssd-funktioniert-nicht-bj-1293-touring/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kharn Geschrieben: 31. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2012 Antriebsmotor kaputt?Zahnrad ausgelutscht?Gruß Zitieren „Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.“ Erasmus von Rotterdam:klug: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87700-el-ssd-funktioniert-nicht-bj-1293-touring/#findComment-1158095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 31. Mai 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2012 Mehr Details wären hilfreich. Tür auf/Tür zu (Komfortrelais)? Zündung an/aus? Leuchten die Schalter? Hast du eFh und wenn ja, gehen die? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87700-el-ssd-funktioniert-nicht-bj-1293-touring/#findComment-1158097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
servuci Geschrieben: 1. Juni 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2012 Hallo,vielen Dank für die schnellen Antworten. Ja, habe eFh u die funktionieren einwandfrei. Tür auf/Tür zu (Komfortrelais), Zündung an/aus, und Leuchten die Schalter? habe ich noch nicht ausprobiert. Mache ich morgen gleich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87700-el-ssd-funktioniert-nicht-bj-1293-touring/#findComment-1158867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
servuci Geschrieben: 11. Juni 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2012 Hallo, also, Relais klackt, Belechtung des eSSD Schalter leuchtet. SSD funktioniert auch bei geöffneten Türen nicht. Sicherung 26 ist intakt.Ist es der Motor? Ist er einfach einzubauen?Vielen Dank, Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87700-el-ssd-funktioniert-nicht-bj-1293-touring/#findComment-1163007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 11. Juni 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2012 (bearbeitet) Was man manchmal müde zu später Stunde für'n Quatsch schreibt... Taster kommt nach Beschreibung NICHT in Frage. Gruss Uwe Bearbeitet: 13. Juni 2012 von Balefire Big mistake Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87700-el-ssd-funktioniert-nicht-bj-1293-touring/#findComment-1163241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 11. Juni 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2012 Auch Gammel an den Zuleitungen soll es schon gegeben haben, z.B. durch die Dachantennenlöcher des Tourings eingeflöst... Kannst du messen, ob Plus und Masse am Motor des SSD ankommen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87700-el-ssd-funktioniert-nicht-bj-1293-touring/#findComment-1163290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 12. Juni 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2012 Um den Antrieb auszubauen, müssen drei Innensechskantschrauben gelöst werden. Als Tip: wenn das Dach sich im definierten Zustand befindet (geschlossen, gehoben oder ganz zurückgefahren), den Motor auch in diesem Zustand wieder einbauen, d.h. vor Einbau die entsprechende lage anfahren lassen. So spart man sich die Justage Dach --> Motor Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87700-el-ssd-funktioniert-nicht-bj-1293-touring/#findComment-1163425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
