Scheiben einbauen!
Hallo E30 Gemeinde
Ich habe vor gut einem 3/4 Jahr alle 4 Scheiben ausgebaut, und jetzt wollt ich euch mal fragen wie ihr die Scheiben verbaut, 8-/ habt ihr da tricks oder Kniffel die ihr anwendet??
Besonderst geht es mir um die Hinteren Seitenscheiben ich hab schon mal angefangen aber ich hab es schnell wieder sein lassen da ist ja sehr viel Spannung drauf! :wall: Wie bekomme ich die am besten wieder rein?
danke euch für eure Hilfe
Heckantrieb 4 Live, denn nur Eselkarren werden gezogen!
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/87574-scheiben-einbauen/
Kannst Du nur zu zweit. Seil oder Kabel in die Dichtung einziehen,Dichtungsgummi mit Spüliwasser einsprühen,Kabel unten 10 cm übereinanderlegen, Scheibe einsetzen . Mit 2tem Mann von außen mit Gefühl gegenhalten und klopfen/drücken,gleichzeitig Kabel (von innen) gleichmäsig von unten nach oben zur Mitte der Scheibe raußziehen und die Gummilippe damit nach innen ziehen.
Ist blöd zu Beschreiben muß man mal gesehen haben,hoffe Du kannst was damit anfangen,viel Glück.
Aber das nächste mal ruhig vor dem Ausbau überlegen,wie und ob mann es wieder eingebaut bekommt.;-)
GrußWolfgang
https://e30-talk.com/topic/87574-scheiben-einbauen/#findComment-1156895
Ja danke dir denk mal damit kann ich was anfangen!
Ich musste die scheiben rausbauen zwecks lackieren!
Ich werde mich die tage mal rann machen und mich darin versuchen.
Mfg
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/87574-scheiben-einbauen/#findComment-1156918
