Madmike Geschrieben: 27. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2012 Hallo Welches Lüfterrad ist das Rcihtige für einen 325i NFL Cabrio? Habe jetzt ein 9 Flügel verbaut aber ich habe Schleifspuren am oberen Kühlwasserschlauch gefunden welche darauf schliessen lassen das bei Hohen Geschwindigkeiten die Lüfterflügel daran schleifen könnten. Kann natürlich auch sein das das schon alt ist und vom Vorbesitzer stammt mit den Schleifspuren. Eventuell mal eine defekte Visko oder wasserpumpe gehabt?!? Aber was hat es mit den 11 Flügel Modellen in 410mm auf sich? Bringen die Mehr Luftdurchsatz trotz der 10mm Weniger Durchmesser? Was Meint ihr??? Zitieren http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-bestandsliste.html?userId=3522118 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87552-l%C3%BCfterrad-8-9-oder-11-fl%C3%BCgel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2012 da wird wohl ne wasserpumpe der schuldige gewesen sein. ob da nen merkbarer unterschied bei rauskommt ob nun nen 9flügler oder nen 11er dran ist wage ich mal zu bezweifeln. ne fehlende ecke oder ne bescheidenen montage des lüfterrads an der visko lassen das ding bei volllast ganz schön eiern. standardspruch: bau auf e-lüfter um...:-D Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87552-l%C3%BCfterrad-8-9-oder-11-fl%C3%BCgel/#findComment-1156364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Madmike Geschrieben: 27. Mai 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2012 ne E-Lüfter kommt da nicht rein!!! Zitieren http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-bestandsliste.html?userId=3522118 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87552-l%C3%BCfterrad-8-9-oder-11-fl%C3%BCgel/#findComment-1156592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. Mai 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2012 falsche oder kaputte motorlager können auch dafür sorgen das der lüfter am schlauch kratzt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87552-l%C3%BCfterrad-8-9-oder-11-fl%C3%BCgel/#findComment-1156611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Madmike Geschrieben: 28. Mai 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2012 Ne der Schlauch hängt ja nur am Motor der würde sich mit lüfterrad und motor syncron bewegen. Zitieren http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-bestandsliste.html?userId=3522118 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87552-l%C3%BCfterrad-8-9-oder-11-fl%C3%BCgel/#findComment-1156613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. Mai 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2012 achso ich dachte der geht zum kühler. weil wenn der kühler sich mitbewegt.... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87552-l%C3%BCfterrad-8-9-oder-11-fl%C3%BCgel/#findComment-1156626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
