meine Zv geht mal wieder nich, hab mir den Türstecker-Fahrerseite angesehen, der is total vergammelt. Hab im ETK ein Reperaturkabel-Fahrerseite gefunden Teilenr. 61121376824. So hab ja Efh Esp und Zv,ist der dafür geeignet. Hoffe ja denn wenn ich abschließen möchte tut mein Zv-Stg immer Rattern. Also da tut sich gar nix.
Danke Carsten
https://e30-talk.com/topic/8754-zv-problem/
Ich hab das bei mir so gemacht:
Plastikgehäuse von der Buchse neu.
25 Pins gekauft.
Dann alle Kabel nacheinander von den alten Pins abgezwickt und ins neue Gehäuse gesteckt....
Kosten: ca 20€
Greedz
Tom
https://e30-talk.com/topic/8754-zv-problem/#findComment-82297
Naja hast aber wieder ne Fehlerquelle.... Das Kabel kostet 37€ und ich muß es nur einstecken. Hatte ich auch schon dran gedacht nur die Plastikteile zu tauschen aber finde die andere Methode besser...
https://e30-talk.com/topic/8754-zv-problem/#findComment-82298
Also hat ganz gut geklappt... Du hast hinterher eine saubere Buchse. Arbeitsaufwand ca. 1 Stunde.
Das Reparaturkabel musste ja auch irgendwie anklemmen..... Soweit ich das in Erinnerung habe, ist das nur ein fertigkonfektioniertes Kabel das du mit "Lüsterklemmen" an deinen Kabelbaum hängst, nachdem du den vergamelten Teil abgezwickt hast....
Greedz
Tom
https://e30-talk.com/topic/8754-zv-problem/#findComment-82315
Wenn dein ZV-Steuergerät noch rattert heißt das ja das es noch nen Signal bekommt. Schau doch erstmal ob du irgendwo nen Kabelbruch hast oder Plus und Masse irgendwo aneinander kommen.
Hatte bei meinem letztes Jahr den Schließzylinder im Eimer :wall: , also ausgebaut und neuen rein. Dabei sind dann altersbedingt die Kabel zum Microschalter etwas gebrochen und irgendwann aneinander geraten. Das hatte auch ein Steuergerät rattern zur Folge, hab dann auch noch den Schalter getauscht und seit dem funzt die ZV wieder.:D
Naja, bis auf das ich den Wagen manchmal auf der Fahrerseite nur abgeschlossen bekomm, wenn ich das Schloss ganz nach rechts dreh.8-/
https://e30-talk.com/topic/8754-zv-problem/#findComment-82326
Also habe mir das kabel bestellt, kostet 38€. Ist aber die beste möglichkeit da es nur mit den Orginalen Steckplätzen verbunden wird. Werde demnächst ne Alarmanlage mit Zv- Ansteuerung verbauen, da werden die Microschalter überflüssig.
https://e30-talk.com/topic/8754-zv-problem/#findComment-82346
