Check Control Beleuchtung...
Tach
Hab mal neulich jemanden gesehen der seine Check Control Anzeige oben auf Dauerbeleuchtung umgebaut hat!
Gibts da ne Anleitung wie man das am besten bewerkstelligt?
Und vor allem leuchtet das dann durchgehend (auch wenn das Fahrzeug nicht bewegt wird und Zündung aus ist) oder kann man das mit der normalen Fahrzeug Innenbeleuchtung steuern?
Loki
:rot: Ich sag nur so viel: Ball is rund, Spiel dauert 90 Minuten. So viel is schon mal klar - alles andere is bloß Theorie :rot:
http://images.spritmonitor.de/139772.png e30 325i Cabrio
https://e30-talk.com/topic/8747-check-control-beleuchtung/
schaust du link
http://www.schwarzfour.de/e30/fotost/f00122/f00122.htm
und das ding leuchtet nur wenn die zündung an is.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/8747-check-control-beleuchtung/#findComment-82198
Dank da recht sakrisch!
Fehlt aber irgendwie was vom Text in der Anleitung - kann das sein oder check ichs einfach nur nicht?
https://e30-talk.com/topic/8747-check-control-beleuchtung/#findComment-82277
ne fehlt nichts einfach Pin 25 Durchtrennen und fertig :D
Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. :D
https://e30-talk.com/topic/8747-check-control-beleuchtung/#findComment-82416
Ich habe das Prob. das ich ein VDO instrument habe. blicke auf der skizze nicht durch welchen Pin ich durchtrennen soll.
Wo fang ich an zu zählen8-/
Die Pins beziehen sich schon auf den Stecker den mann abmachen muß oder der Chip?8-/
Ich bin da Planlos.:klatsch:
https://e30-talk.com/topic/8747-check-control-beleuchtung/#findComment-82421
am chip muss ne leitung gekappt werden.
wenn du das innenleben der cc vor dir hast musst du oben nen halbrunde kerbung haben. dann haste links oben in der ecke den pin nummer 1. und unten rechts pin nummer 15.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/8747-check-control-beleuchtung/#findComment-82428
Der IC hat bestimmt auf der Oberseite eine Markierung.
Jetzt brauchste das bloß mit der Zeichnung vergleichen und gut is.
Ist doch ganz einfach... :-D
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/8747-check-control-beleuchtung/#findComment-82429
Und bei meinen VDO ist nur der Chip um 180° gedreht? Also auch von links von der rundung pin 1 und rechts Pin 28 ? Nicht das ich da was falsches durchtrenne.
Ich habe da in dem schwarzen Feld noch 4 Anzeigen wie Airbag, O², SRS oder so in der art.
Das O² ist doch für die Lamdasonde oder?
Kann mann das irgendwie aktivieren?
https://e30-talk.com/topic/8747-check-control-beleuchtung/#findComment-82433
Ich glaub, darüber gab es hier schon mal was.
Kann es sein, daß Dein CC aus Amiland ist?
Hab irgendwo gelesen, daß die O²-Anzeige für'n Innenraum ist, als Warnlicht,
wenn zuwenig Sauerstoff da ist; wegen Ersticken.
Bei den Amis gib's doch auch Warnhinweise, daß man keine Katze
in die Microwelle stecken soll (wegen der Sauerei, die man dann wegmachen muß).
Das große Anzeigenfeld ist bei mir jedenfalls nicht belegt und so ist es bei Dir wahrscheinlich auch.
Auf jeden Fall sollte da wo die Markierung ist links davon PIN1 sein
und dann zählt man einfach runter.
Egal wie rum der IC drin ist, immer auf die Markierung achten! :-UU
https://e30-talk.com/topic/8747-check-control-beleuchtung/#findComment-82435
So nach ewigen gefummel habe ich es geschaft die CC aufzumachen und dabei gleich in die obere Blende einen schönen riss reinzuzaubern:klatsch: .
Hat jemand für mich noch so ne Blende über für nen schmallen Taler?
Wie nicht wieder die ganzen Schrottplätze abgrassen und dann eh nichts finden.
https://e30-talk.com/topic/8747-check-control-beleuchtung/#findComment-82526
trennt doch nicht das ic-beinchen ab:eek:
beim hella ist das viel viel einfacher ihr müsst nur eine brücke die oben drauf ist durchtrennen nicht gleich am ic oder an der leiterbahn rumfummeln. geht einfach mal den weg nach und trennt dann die brücke die ihr findet
Suche alle möglichen Alpina teile für den E30
https://e30-talk.com/topic/8747-check-control-beleuchtung/#findComment-82535
Hallo Frommser,
dachte, Du weißt, wie man das Teil zerlegt. :popo:
War hier schon mal Thema gewesen.
http://www.e30-talk.com/showthread.php?t=6686
*fg*
https://e30-talk.com/topic/8747-check-control-beleuchtung/#findComment-82536
Und was ist der Sinn der Sache?
Okay, ich könnts ja noch verstehen, wenn dann bei ner Warnung ein Lämpchen NICHT MEHR leuchtet. Aber so isses ja scheinbar nicht.
Außerdem müsste man bei jedem Motorstart neu auf CHECK drücken, damit dieses orangene CHECK Licht aufm Tacho ausgeht.
https://e30-talk.com/topic/8747-check-control-beleuchtung/#findComment-82537
@firstclass:
nee die LEDs funzen so wie immer nur die beleuchtung der CC geht nimmer aus.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/8747-check-control-beleuchtung/#findComment-82542
@gensch_man
Das dachte ich auch war aber ein bissel zu grob leider:-o .
Habe aber bei Ebay eins ersteigert für 5er:-D , und somit ist die sache aus der welt.
https://e30-talk.com/topic/8747-check-control-beleuchtung/#findComment-82554
Is doch nur die Schrift die dann dauerbeleuchtet ist! Also ihr habt mich jetzt doch auf den Geschmack gebracht! Ich werd mich auch mal dran machen! :D
https://e30-talk.com/topic/8747-check-control-beleuchtung/#findComment-82572
Haste richtig gezählt??? 8-/
Wenn's richtig ist, ist Bosch doch der Lieferant von Hella und da sind es 28 Pins.
Kenn auch nur Hella und VDO.
Stell mal 'n bild rein
:bilder:
https://e30-talk.com/topic/8747-check-control-beleuchtung/#findComment-82967
Man Kollege,
das ist der ANSCHLUSS!!!!!!!!!!! :wall: :wall:
Der IC ist schwarz
https://e30-talk.com/topic/8747-check-control-beleuchtung/#findComment-82973
Was du zählst sind die Pins von dem Anschluss-Stecker (weiß, im Vordergrund). Hier geht es aber drum einen PIN am IC zu unterbrechen. Die von dir fotografierte Platine habe ich noch nie gesehen. Ich fürchte, das Modul ist ungeeignet, da die Funktion des Controllers hier noh auf 3 ICs verteilt zu sein scheint. Am besten du besorgst dir ein anderes Check-Control neueren Baujahres, am besten gezielt eins von HELLA, welches sich mit besagten 3 Nasen zerstörungsfrei öffnen lässt.
Kannst ja noch mal ein Foto als komplette Draufsicht einstellen, dann kann ich evtl. mehr dazu sagen.
https://e30-talk.com/topic/8747-check-control-beleuchtung/#findComment-82974
scheint ja ein Uraltmodell zu sein. 8-/
Besorg Dir ein "moderneres", da ist 1 fetterer Chip drauf.
Der hat dann 28 Pins und dann kommste auch klar damit.
:beemwe: :drive:
https://e30-talk.com/topic/8747-check-control-beleuchtung/#findComment-82987
