Bin verzweifelt ! hilfe ! Scheinwerfertausch !!
hi Leute also ihr seit echt meine letzte hilfe !
habe heute meine schwarzen Scheinwerfer bekommen ( original Hella ) ok sie würden zum einbauen super passen nur habe ich folgendes Problem . DIE STROMKABELN (anschlüsse) passen überhaupt nicht zusammen mit den anschlüssen meines 325 e baujahr 85 . Also wenn ich meine jetzigen Scheinwerfer abstecke habe ich so ein 3 kontakte Stecker was in den scheinwerfer drinnen steckt , aber bei dem neuen von Hella ist ein 2 poliger stecker . So nun bin ich heute zum nen BMW ersatzeil händler gefahren und gefragt er meinte ich könnte die jetzigen Kabeln abzwiegen und 2 polige stecker dran verbinden . Gleich drauf gab er mir gratis von nem anderen E30 diese Stecker ( 2 poligen ) er meinste jetzt soll ich nur mehr meine 3 poligen abzwiegen und austauschen mit denen was er mit gegeben hat ( mit nem klemme oder quetschverbinder dann zusammenfügen ) tja ich sa dann nach beim Scheinwerfer also die Kabeln würden passen einmal 4 kabeln und beim Fernlicht sind 2 Kabeln genau sie wie bei den Steckern was er mir gegeben hat . Was nähmlich auch anderst ist das Begrenzungslicht ist ganz wo anderest angebracht ! naja was denkt ihr ??? ist das richtig so würde es gehen ???? hier nochn paar bilder danke euch jetzt schon für eure Hilfe mfg David !
ICH LIEBE MEINEN 325e :smbmw::smbmw::smbmw:
https://e30-talk.com/topic/8744-bin-verzweifelt-hilfe-scheinwerfertausch/
und was heisst das genau ? die stecke ich an die jetzigen vom alten an ???? das heisst was ich bei bmw bekomme stecke ich an die alten dran ?
https://e30-talk.com/topic/8744-bin-verzweifelt-hilfe-scheinwerfertausch/#findComment-82164
soweit mir bekannt is gibts die adapter nur von hella. weil die ja auch die hersteller der schwarzen scheinwerfer sind.
normalerweise gibts die adapter dabei wenn man original nen satz kauft.
ansonsten fahr zum schrotti und knipps dir dort alle drei stecker die du haben musst ab.
und dann löte es vernünftig an die kabel die bei dir am auto sind. bissi schrumpfschlauch drüber und das hält dann auch.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/8744-bin-verzweifelt-hilfe-scheinwerfertausch/#findComment-82166
die kabeln hat er mir ja gratis gegeben was ich brauche siehe Bild 3 ! ( ersatzteilhändler) muss sie nur noch verbinden ! mfg David
https://e30-talk.com/topic/8744-bin-verzweifelt-hilfe-scheinwerfertausch/#findComment-82170
lol es war ein versand ! aber egal ich werde das jetzt machen zusammenlöten die einzelnen kabeln und aus ;-) und dann schön abdichten !
https://e30-talk.com/topic/8744-bin-verzweifelt-hilfe-scheinwerfertausch/#findComment-82183
aber ein problem habe ich noch die 4 kabeln von dem einen Stecker bei mir am Bmw haben andere Farben als die vom Stecker was ich abgezwiegt habe beim Ersatzteilhändler :-((( müssten ja die richtigen farben sein oder ? also das sie zusammenpasen ! oder ist das egal ?
https://e30-talk.com/topic/8744-bin-verzweifelt-hilfe-scheinwerfertausch/#findComment-82191
öööhm normalerweise bin ich kein meggerfritze aber aus deinem kauderwelsch werd ich nich schlau.
stell ne anständige frage und dir wird sicherlich geholfen.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/8744-bin-verzweifelt-hilfe-scheinwerfertausch/#findComment-82199
*mitmatheseinermeinungis*
ich hab das mal umgekehrt gemacht, die vfl scheinwerfer an nen nfl angepasst... am besten du nimmst dir nen kumpel, den du an den lichtschalter setzt, und dann misst du das alles durch. so bekommste dann auch raus, was plus, was minus und was standlicht ist! is halt mal bissle basteln angesagt!
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
(Weisheit von Buddha)
http://www.thebigm75.com
https://e30-talk.com/topic/8744-bin-verzweifelt-hilfe-scheinwerfertausch/#findComment-82201
hmm also darkblues posting hat bei mir das verstehen des postings ausgelöst.
wo bitte is das prob?
die stecker (blau und weiss und gelb glaub ich) sind "codiert" das heisst sie passen nur an einen bestimmten stecker.
wenn du weisst welcher stecker wo dran muss nimmst du die die kabelfarben von deinen alten scheinwerferanschlüssen und lötest dann einfach die entsprechende farbe an den entsprechenden stecker.
du hast ja immer noch die andere seite zum vergleichen der farben.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/8744-bin-verzweifelt-hilfe-scheinwerfertausch/#findComment-82202
ja aber ich meinte nur die Kalben von den Steckern was ich vom Ersatzteilhändler bekommen habe , haben andere farben als wie die Kabeln was in meinem Bmw am alten stecker oben sind z.b bei mir ist ein braunes kabel und am stecker vom ersatzteilhändler sind 2 braune kabeln !
https://e30-talk.com/topic/8744-bin-verzweifelt-hilfe-scheinwerfertausch/#findComment-82203
theoretisch muss man ja eigentlich auch nicht durchmessen. einfach reinstecken und schauen, ob es geht oder nicht. kann ja nichts kaputtgehen.
https://e30-talk.com/topic/8744-bin-verzweifelt-hilfe-scheinwerfertausch/#findComment-82206
ok, die Farben der einzelnen Kabel stimmen nicht überein - macht nixx. Es sind ja 3 Paar Kabel für Stand- Abblend- und Fernlicht. Wäre toll wenn du Masse jeweils ans Gehäuse des Scheinwerfers bekommst, dafür brauchst du nur ne Prüflampe oder ein Multimeter. Wenn du es nicht hinbekommst leuchten die Dinger trotzdem, sind ja keine LEDs sondern Glühlampen.
https://e30-talk.com/topic/8744-bin-verzweifelt-hilfe-scheinwerfertausch/#findComment-82224
']theoretisch muss man ja eigentlich auch nicht durchmessen. einfach reinstecken und schauen' date=' ob es geht oder nicht. kann ja nichts kaputtgehen.[/quote']
oder so..... schalter aus, licht aus... *lach* und wenn schalter an, und licht aus, dann passt wat nich!
https://e30-talk.com/topic/8744-bin-verzweifelt-hilfe-scheinwerfertausch/#findComment-82234
ok habe heute die neuen Scheinwerfer eingebaut und angesteckt ( kabeln angelötet) Es ist alles super nur 2 Probleme :motz:
1) auf der rechten Seite leuchtet das Abblendlicht etwas schwächer ( kann das daran liegen das die lampe schon zu alt ist ? oder was mit strom zu tun hat ? ( wirklich nur ganz wenig man merkt es kaum)
2) die Parklichter leuchten immer das heisst wenn ich die erste Stufe des Lichtschalter rausdrücke leuchten nur Parklichter und wenn ich 2te Stufe des Lichtschalters drücke leuchtet Abblendlicht und Parklicht das heisst somit das Parklicht leuchtet immer mit !?!?!? Ist das normal oder nicht ????? es stört mich nicht aber möchte nur wiesen ob das normal ist denke nicht !
schreibt mir bitte eure lösungen zurück mfg David
https://e30-talk.com/topic/8744-bin-verzweifelt-hilfe-scheinwerfertausch/#findComment-82441
kann an den glühlampen liegen, muss aber nich!
und ja das standlicht is immer an ab stufe eins des lichtschalters
https://e30-talk.com/topic/8744-bin-verzweifelt-hilfe-scheinwerfertausch/#findComment-82442
parklich (oder standlicht...) leuchtet immer mit. is halt praktisch, wenn ma ein scheinwerfer kaputt geht... fürs gesehen werden. (denk ma an die, die immer mit kaputtem abblendlich fahren.... is bei denen auf einer seite putzedunkel???)
https://e30-talk.com/topic/8744-bin-verzweifelt-hilfe-scheinwerfertausch/#findComment-82446
ok passt aber an was kann das liegen das wenn auf einer Seite das Abblendlicht schwächer ist ich mein man sieht es nicht stark nur echt ne spur schwächer tausche halt mal die lampe neu und wenn es dann noch immer ist kann es nur an den scheinwerfer liegen oder ? Stromleitungen kann ich mir nicht vorstellen das da was ist !
https://e30-talk.com/topic/8744-bin-verzweifelt-hilfe-scheinwerfertausch/#findComment-82467
