Motor nimmt gas ab und zu nicht an
Paddy318
Hallo "gemeinde":)
Ich hab an meinem m40b18 ein problemchen.
Manchmal wenn er kalt ist und ich losfahr, passiert es, dass er kurz kein gas annimmt... Fühlt sich an als wär für ne sekunde oder zwei kein zündfunke da... Woran kann denn sowas liegen?
Grüße
mein 318i =)
Ride right or ride home! :beemwe:
Forensuche benutzen könnte helfen:
http://e30-talk.com/antrieb/t-hilfe-m40-bockt-und-springt-96718.html?highlight=M40+bockt
http://e30-talk.com/antrieb/t-motorporbleme-beim-starten-90408.html?highlight=M40+bockt
http://e30-talk.com/antrieb/t-m40-ruckeln-brauche-hilfe-82582.html?highlight=M40+bockt
wenn der M40 bockt ...dann:
1. Lambdasonde kontrollieren:
Stecker trennen, fährt der Wagen mit abgezognem Stecker besser, neue Lambda einbauen.
(Lambdaregelung ist temperaturabhängig - Vollgas geht immer, vorher verschluckt er sich gern)
2. Blauer Temperaturfühler:
ist der defekt meldet er "Motor Kalt" zuviel Sprit wird eingesprizt, Lamdasonde sagt:
Gemisch zu Fett: abmagern.... und die beiden regeln sich gegenseitig aus.
=> beim Gasgeben stotterts
3. beliebige Probleme im Motorkabelbaum.
alle Stecker auf Korrosion und korrekten Sitz der Kontakte prüfen,
um sicherzustellen dass die richtigen Werte am Steuergerät und der Zündfunke an der Kerze anleigen
4. Verteilerkappe prüfen
ist der Verteiler ausgenudelt springt der Funke nicht richtig über Du hast keinen Funken an der Kerze.
Sollte sich in schwarzen Ablagerungen im Verteiler und schwarzen Zündkerzen äußern,
kann drehzahlabhängig Probleme verursachen.
5. Stromlauf prüfen:
hast du ggf. Masseprobleme ODER eine defekte LiMa, bei der im Gleichrichter ne Diode kaputt ist?
6. OT geber auf festen Sitz prüfen, der löst vorzeitig den Drehzahlbegrenzer aus, wenn er nicht richtig fest sitzt oder aus anderen Gründen nicht richtig funktionieren kann.
Denk dran der M40 kann "Flöhe und Läuse haben": es können mehrere Defekte gleichzeitig auftreten.
Viel Erfolg beim Suchen!
Allet für den 3er - allet für'n Club :smbmw:
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
