Paddy318 Geschrieben: 22. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2012 Hallo "gemeinde":)Ich hab an meinem m40b18 ein problemchen.Manchmal wenn er kalt ist und ich losfahr, passiert es, dass er kurz kein gas annimmt... Fühlt sich an als wär für ne sekunde oder zwei kein zündfunke da... Woran kann denn sowas liegen? Grüße Zitieren mein 318i =)Ride right or ride home! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87424-motor-nimmt-gas-ab-und-zu-nicht-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 23. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2012 Forensuche benutzen könnte helfen: http://e30-talk.com/antrieb/t-hilfe-m40-bockt-und-springt-96718.html?highlight=M40+bockt http://e30-talk.com/antrieb/t-motorporbleme-beim-starten-90408.html?highlight=M40+bockt http://e30-talk.com/antrieb/t-m40-ruckeln-brauche-hilfe-82582.html?highlight=M40+bockt wenn der M40 bockt ...dann: 1. Lambdasonde kontrollieren:Stecker trennen, fährt der Wagen mit abgezognem Stecker besser, neue Lambda einbauen.(Lambdaregelung ist temperaturabhängig - Vollgas geht immer, vorher verschluckt er sich gern) 2. Blauer Temperaturfühler:ist der defekt meldet er "Motor Kalt" zuviel Sprit wird eingesprizt, Lamdasonde sagt:Gemisch zu Fett: abmagern.... und die beiden regeln sich gegenseitig aus.=> beim Gasgeben stotterts 3. beliebige Probleme im Motorkabelbaum.alle Stecker auf Korrosion und korrekten Sitz der Kontakte prüfen,um sicherzustellen dass die richtigen Werte am Steuergerät und der Zündfunke an der Kerze anleigen 4. Verteilerkappe prüfenist der Verteiler ausgenudelt springt der Funke nicht richtig über Du hast keinen Funken an der Kerze.Sollte sich in schwarzen Ablagerungen im Verteiler und schwarzen Zündkerzen äußern,kann drehzahlabhängig Probleme verursachen. 5. Stromlauf prüfen: hast du ggf. Masseprobleme ODER eine defekte LiMa, bei der im Gleichrichter ne Diode kaputt ist? 6. OT geber auf festen Sitz prüfen, der löst vorzeitig den Drehzahlbegrenzer aus, wenn er nicht richtig fest sitzt oder aus anderen Gründen nicht richtig funktionieren kann. Denk dran der M40 kann "Flöhe und Läuse haben": es können mehrere Defekte gleichzeitig auftreten. Viel Erfolg beim Suchen! Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87424-motor-nimmt-gas-ab-und-zu-nicht-an/#findComment-1154849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paddy318 Geschrieben: 23. Mai 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2012 Danke! Ich arbeit mich mal durch..^^ melde mich dann in 3 monaten wieder xD Zitieren mein 318i =)Ride right or ride home! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87424-motor-nimmt-gas-ab-und-zu-nicht-an/#findComment-1154943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 23. Mai 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2012 Ja, in etwa so lange hab ich auch gebraucht Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87424-motor-nimmt-gas-ab-und-zu-nicht-an/#findComment-1154954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
