E30Tim Geschrieben: 22. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2012 moin ich müsste die hinten scheiben tauschen will auf efh umbauen hab aber noch die alten halter dran brauch die neuen wo einer in der mitte ist nur bekomme ich die scheibe nicht aus der tür raus gibs da nen trick? hoffe ihr könnt mir helfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87410-fenster-problem-touring-hinten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 22. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2012 Hi,also ich habe bei mir auch hinten auf EFH nachgerüstet und musste die Scheiben nicht tauschen.Wenn du aber doch willst, muss erst dass Dreiecksfenster raus. Dann erst kann man die Scheibe rausnehmen. Also Fenster runter, die Strebe raus (habe leider vergessen wie) und dann das Dreieck.Viel Glück.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87410-fenster-problem-touring-hinten/#findComment-1154372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
