Ameise454 Geschrieben: 21. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2012 Habe heute meinen Kabelbaum nochmal überflogen um alle Fehler auszuschließen. Hatte von Anfang an schon paar abgeschnittene Kabel im Handschuhfach, da habe ich heute mal geschaut auf welche Pin´s die gehen: Abgeschnitten: Pin 62Pin 81Pin 82Pin 83Pin 36 Habe mich mal umgeschaut im www sollten alle bis auf pin36???(Tankentlüftungsventil) für ABS/ASC zuständig sein. ABS/ASC habe ich bei meinem Motor nicht und das Tankentlüftungsventil ist bei mir nicht angeschlossen. Jetzt meine Frage. Der Motor müßte damit, also so wie es jetzt ist (abgeschnitten) richtig laufen, oder? oder muss davon etwas angeschlossen sein? Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87384-m60-anschaltung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klaus-1986 Geschrieben: 22. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2012 Wenn das Tankentlüftungsventil nicht angeschlossen ist dann hast du eine Fehlermeldung im Speicher.Laufen sollte er aber. Die Kabel Sind normal ein einen naturfarbenen Stecker angeschlossen, an dem Stecker finden sich auch die 2 Kabel für den Rückfahrlichtschalter, 1 Kabel geht noch an die Klemme 56 und der Rest ist für das ABS. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87384-m60-anschaltung/#findComment-1154353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 23. Mai 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2012 Also er geht nicht in denn Notlauf oder sonstiges? Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87384-m60-anschaltung/#findComment-1154939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klaus-1986 Geschrieben: 24. Mai 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2012 Denke nicht, die paar mal wo das schaltet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87384-m60-anschaltung/#findComment-1155463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
