IS-Janik Geschrieben: 18. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2012 moin, Bei meinem Cabrio klemmt die Beifahrertür, d.h. ich bekomme sie garnicht mehr offen! mitm schloss und von Innen lässt sich nichts mehr bewegen.. hat einer ne idee wie ich die Tür zumindestens zur reperatur wieder aufbekomme ? gruß Janik Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic10534_1.gifGruß aus Ostfriesland! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87264-t%C3%BCr-klemmt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Maddin Geschrieben: 18. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2012 Schonmal mit WD40 einsprühen propiert?.Wenn nicht geht halt Türinnenverkleidung runter und von innen rangehen ans Schloss. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87264-t%C3%BCr-klemmt/#findComment-1152489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve320it Geschrieben: 18. Mai 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2012 ha ha ...dann sind wir schon zu 2:-UUfahrertür gestern nachjustiert..zugeknallt...nix geht mehr..pappe abmachen geht auch nicht so easy weil der Flankenschutz vom käfig anliegt und die Schalensitze ziemlich breit sind...na ja ..war gestern eben dukes of hazzard angesagt:freak:mal schaun was das Wochenende bringt.In meinen Augen dreht das schloss mit dem Schlèssel zwar noch von linkem bis zu rechtem Anschlag, doch dahinter passiert nüschts... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87264-t%C3%BCr-klemmt/#findComment-1152518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Janik Geschrieben: 18. Mai 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2012 ja klar hab schon versuch mitm bisschen öl aber da bewegt sich garnichts ... Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic10534_1.gifGruß aus Ostfriesland! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87264-t%C3%BCr-klemmt/#findComment-1152575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve320it Geschrieben: 18. Mai 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2012 wie bmw-maddin sagt... wenn nichts passiert muss die pappe ab ! Ist ja auch kein hexenwerk . Mach meinen auch morgen ..geteiltes leid ist halbes leid Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87264-t%C3%BCr-klemmt/#findComment-1152582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve320it Geschrieben: 18. Mai 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2012 denke das die schlösser nicht mehr entriegeln.... denn mann kann den schlüssel zwar drehen, spürt auch den widerstand wenn man nach links oder rechts dreht, passieren tut jedoch nix, so denke ich ist entweder das gestänge lose oder sonst irgendeine kleinigkeit die dazu beiträgt nach art des hauses- durch die Fenster- einzusteigenso ist es mal bei mir und denke bei frank wirds wohl gleich sein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87264-t%C3%BCr-klemmt/#findComment-1152597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 18. Mai 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2012 Geht mal eher davon aus , daß ein ZV-Stellmotor fest ist (durchgebrannt oder was auch immer ) ! Was vielleicht helfen könnte , wäre das ZV-Stg abzuklemmen ! http://e30-talk.com/elektrik/t-anderes-zv-problem-zv-blockiert-alle-tueren-55552.html?highlight=Stellmotoren+fest Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87264-t%C3%BCr-klemmt/#findComment-1152607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 18. Mai 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2012 Also bei unserem Touring ist die Gußnase auch ab (Fahrertür) , aber trotzdem kannst du den Pin drücken und heben und die Tür geht auch auf ( ZV geht auch ) ! Oder funzt das beim Cabrio anders ? Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87264-t%C3%BCr-klemmt/#findComment-1152622 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 18. Mai 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2012 Meistens gehen die Stellmotoren fest. Erstaunlich oft eben an der Beifahrerseite.Da bewegt sich dann garnichts mehr. Fahrerseitig gibts ja noch die Notentriegelung, Beifahrerseitighilft meist nur Pappe runter und Stellmotor abschrauben.Hatte mal einen Touring, da gingen ALLE auf einmal fest (also auch Heck- und Tankklappe). DAS war eine Frickelei. Da ist ein Beifahrerstellmotor Kindergarten Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87264-t%C3%BCr-klemmt/#findComment-1152625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 18. Mai 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2012 Versuch mal Schlüssel LINKS drehen und in der Stellung halten,und Tür aufziehen. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87264-t%C3%BCr-klemmt/#findComment-1152626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 18. Mai 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2012 Langt es da nicht , wenn man die Sicherung zieht , oder eben das ZV-Steuergerät abklemmt ? Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87264-t%C3%BCr-klemmt/#findComment-1152627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve320it Geschrieben: 18. Mai 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2012 also zv-stg hab ich keins mehr da ich die zv rausgeschmissen habe mitsamt kabelbaum, kann meine türen alle bei Bedarf innerhalb von paar sekunden rausnehmen...Das mit den Stellmotoren stimmt denn das Problem hatte ich bei meinem 318 is und dass mit der gussnase hab ich auch schon mal an nem e30 von nem freund gesehen... Doch was meinst du mit der Notentrieglung Fahrerseitig hoeflerr? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87264-t%C3%BCr-klemmt/#findComment-1152629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve320it Geschrieben: 18. Mai 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2012 @roadrunner: hatte ich auch schon alles versucht....nix.... der pin lässt sich auch nicht eindrücken Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87264-t%C3%BCr-klemmt/#findComment-1152641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
straightsix Geschrieben: 18. Mai 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2012 Ah schön, dann bin ich nicht der einzige... Meine Beifahrertüre geht auch öfters mal nicht mehr auf. Also der Türpin bleibt unten und lässt sich auch nicht von innen hochziehen. Teilweise gehts dann wieder von alleine, teilweise nur wenn man am Türgriff rüttelt und manchmal und immer öfters für ein paar Tage gar nicht mehr auf. Kann das trotzdem am Stellmotor liegen? Also auch wenn sich die Türe manchmal entriegeln lässt und manchmal nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87264-t%C3%BCr-klemmt/#findComment-1152679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lassn Geschrieben: 18. Mai 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2012 Es kann auch eine Feder in der Drehfalle gebrochen sein. Gruß Norbert Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3260_7.gif BMW Schrauber seit 1968 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87264-t%C3%BCr-klemmt/#findComment-1152773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Janik Geschrieben: 19. Mai 2012 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2012 Habe heute das ganze Schloss ausgebaut auf verdacht das der zv zylinder schrott ist. aber da tut sich garnichts wenn ich den schlüssel dreh dann gnurrt das so komisch von steuergerät her ist wahrscheinlich das schrott oder? Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic10534_1.gifGruß aus Ostfriesland! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87264-t%C3%BCr-klemmt/#findComment-1152968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
