original is #1 Geschrieben: 17. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2012 Nachdem ich es jetzt gut 7-8 Monate beobachtet habe, bin ich mir sicher, dass mein Ölverbrauch gesunken ist. Von einem guten Liter auf 1000 km auf ca. einen halben. Beobachtet habe ich das nach dem Rollennockenumbau. Seitdem fahre ich nicht mehr Castrol Magnatec 10W40 sondern Motul Synergy 6100 , auch 10W40, auf Anraten vom Ingo. Kann es denn wirklich sein, dass die Marke (Qualität) des Öls einen solchen Unterschied ausmacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87252-%C3%B6lmarke-gewechselt-weniger-%C3%B6lverbrauch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Philipp Geschrieben: 17. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2012 (bearbeitet) . Bearbeitet: 7. Mai 2013 von M3Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87252-%C3%B6lmarke-gewechselt-weniger-%C3%B6lverbrauch/#findComment-1152340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 17. Mai 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2012 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 24. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87252-%C3%B6lmarke-gewechselt-weniger-%C3%B6lverbrauch/#findComment-1152343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
original is #1 Geschrieben: 17. Mai 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2012 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87252-%C3%B6lmarke-gewechselt-weniger-%C3%B6lverbrauch/#findComment-1152344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 17. Mai 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2012 Noch wer was? Ja Ich warte auch mit ? Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87252-%C3%B6lmarke-gewechselt-weniger-%C3%B6lverbrauch/#findComment-1152346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Philipp Geschrieben: 17. Mai 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2012 (bearbeitet) . Bearbeitet: 7. Mai 2013 von M3Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87252-%C3%B6lmarke-gewechselt-weniger-%C3%B6lverbrauch/#findComment-1152348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
original is #1 Geschrieben: 17. Mai 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2012 Falls das Thema denn wirklich ernst gemeint war. Teilweise. Das Motoröl Glaubensfrage ist steht ja hier fest. (Habe also mit "Nur-Smilie" postings gerechnet) Nur geht es in einschlägigen Diskussionen meistens um Öle versch. Viskositäten. Was mich nun verwunderte war die gleichbleibende Spezifikation und der trotzdem geringere Ölverbrauch. Wollt bloss mal sehen, ob ich zwischen den "Glaubensfrage" Postings noch andere rausfische, die so eine Erfahrung mit markenverschiedenen, aber viskositätsgleichen Ölen gemacht haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87252-%C3%B6lmarke-gewechselt-weniger-%C3%B6lverbrauch/#findComment-1152353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc316i@2-5l Geschrieben: 17. Mai 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2012 Ganz abgesehen von der Öldiskussion finde ich aber nen Liter bzw. nun nen halben auf tausend km schon etwas viel, auch wenn das nat. im Handbuch als noch in Ordnung angegeben wird Gruß Marc Zitieren Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87252-%C3%B6lmarke-gewechselt-weniger-%C3%B6lverbrauch/#findComment-1152354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Philipp Geschrieben: 17. Mai 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2012 (bearbeitet) . Bearbeitet: 7. Mai 2013 von M3Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87252-%C3%B6lmarke-gewechselt-weniger-%C3%B6lverbrauch/#findComment-1152361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Heizer Geschrieben: 17. Mai 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2012 Wenn ich mich recht erinnere ist Castrol Magnatec 10W40 ein HC-Öl ( Mineralöl wo im Grobverfahren die Molekühle gebrochen werden ), das Motul ein teilsynthetisches Öl. Öle mit echten Vollsyntehtic-Anteilen noch besser richtige Vollsyntehtische Öle haben einen geringeren Verdampfungseffekt und somit kann der Ölverbrauch geringer sein. Auch die Zusätze die beigemischt werden sind bei den Herstellerfirmen unterschiedlich und können viel ausmachen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87252-%C3%B6lmarke-gewechselt-weniger-%C3%B6lverbrauch/#findComment-1152371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Finsk Geschrieben: 18. Mai 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2012 Hatte Ingo nicht irgendwo mal erwähnt das dieses Castrol Magnatec schlechtes Öl wäre?Und so wie ich es mitbekommen habe füllt ATU das Zeug ein. Meine persönliche Erfahrung bestätigt mir jedenfalls, dass es kein Top Öl ist, nach dem Wechsel auf die Brühe fing mein M40 immer mehr und mehr an zu klackern, wollte demnächst auch mal das Motul probieren. Zitieren MfG Stefan Das ist kein Rost, das ist Pubertät im späten Stadium Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87252-%C3%B6lmarke-gewechselt-weniger-%C3%B6lverbrauch/#findComment-1152454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
original is #1 Geschrieben: 18. Mai 2012 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2012 Finsk, ja das sagt er. Aber natürlich kann auch hier wieder das Argument "Jeder wie er meint" angebracht werden. Ich für meinen Teil hab mit dem Motul gute (bessere als mit dem Castol) Erfahrungen gemacht. Kann ich dir also nur empfehlen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87252-%C3%B6lmarke-gewechselt-weniger-%C3%B6lverbrauch/#findComment-1152587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
