Auspuff hängt sehr tief
Hi Leute.
Wollte mal eben wissen, ob das normal ist dass der Auspuff so arg tief hängt.
Kann mir vielleicht jemand sagen warum das so ist? Oder ist das gar nicht der originale?
Fakt ist ich kann ja nicht mehr machen als den am Krümmer und den Haltern festzumachen. Und trotzdem hängt der so abartig runter.
Bin für jeden Tipp dankbar.
https://e30-talk.com/topic/87180-auspuff-h%C3%A4ngt-sehr-tief/
Erstmal wäre es interessant zu wissen etwas über das Auto... Ist das ein Zubehör Pott oder ist das Serie? Hast du was geändert? Weil tiefergelegt scheint der Wagen ja zu sein. Hast du jemals die Auspuffgummis gewechselt oder sind das noch die ersten? :P Ist der krümmer serie? Oder hast nen Fächer dran? Wenn ja könnte auch der Krümmer zu tief runter gehen und somit Flansch zu tief sein... naja.. mit ein paar Details könnte ich mehr für dich tun. Bei Nachrüst Anlagen kann es zum Beispiel sein das die Haken zum einhängen zu lang sind und somit die ganze Sache so sehr baumelt....
Privater Instanhaltungsservice:
-biete Hebebühne und Reparaturplatz
-biete Hilfe und Tipps rund um e30
Fahrwerksfragen und verkauf von Markenfahrwerken bei mir!
Markenfahrwerke von AP, Eibach, H&R, Weitec, Vogtland, etc.
Euer 2.0
https://e30-talk.com/topic/87180-auspuff-h%C3%A4ngt-sehr-tief/#findComment-1151364
Hast du einen Kat? Dann ist vielleicht ist der Endschalldämpfer nicht gerade mit dem Mittelschalldämpfer verschraubt. Dann hängt der mittlere Teil der Auspuffanlage ganz schön runter. Einfach einmal lösen (nicht abschrauben), Mittelteil hoch drücken und dann wieder festschrauben. Das bringt zwar nur 1 bis 2 cm aber so wie das bei dir mit der Bodenfreiheit aussieht, ist das schon ein Gewinn.
https://e30-talk.com/topic/87180-auspuff-h%C3%A4ngt-sehr-tief/#findComment-1151367
Also Auto ist ein 325e von 86.
Tiefergelegt ist er und einen Remus ESD hat er auch. Beides vom Vor-Vor-Besitzer gemacht. Daher weiss ich leider auch nicht mehr.
Ja Kat ist drunter. Krümmer scheint der Orginale zu sein.
Die Gummis sind alle nagelneu, allerdings hängt der ESD momentan nur an einem, statt an zwei (ändert aber eh nix)
Nach hinten kommt er schön hoch, nur vorne hängt er so dermassen durch... -.-
https://e30-talk.com/topic/87180-auspuff-h%C3%A4ngt-sehr-tief/#findComment-1151719
Bin noch ein bissl blind am frühen morgen und die Augen sind dezent zugequollen, aber:
Ist die Halterung da beim Getriebe noch dran?
https://e30-talk.com/topic/87180-auspuff-h%C3%A4ngt-sehr-tief/#findComment-1151720
