Mattes BMW E30 Geschrieben: 15. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2012 (bearbeitet) Hey Leute ich habe ein kleines Problem und zwar bekommen ich den Fächerkrümmer nicht eingetragen.Fächerkrümmer-Twintec Kat-Serien Endschalldämpfer Der vom Tüv meinte das er den nicht eintragen kann da kein Serien Kat mehr verbaut ist und sich somit die Abgasbestimmungen verändert hätten. Der Fächerkrümmer ist wohl nur mit Serien Kat geprüft worden. Es liegt eine aktuelle Abgasmessung vor die er auch bestanden hat.Liegt also im Grenzwert Muss ich jetzt den Fächerkrümmer tauschen gegen den Serien Krümmer? Oder gibt es eine andere Lösung? Danke für die Hilfe Bearbeitet: 15. Mai 2012 von Mattes BMW E30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87164-hilfe-problem-mit-abgasanlage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mattes BMW E30 Geschrieben: 15. Mai 2012 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2012 Keiner der mal erfahrung gesammelt hat oder jemand der was drüber weiß? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87164-hilfe-problem-mit-abgasanlage/#findComment-1151288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 15. Mai 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2012 Gibts den ein Gutachten für den Fächerkrümmer? Hat der Kat eine Kennzeichung? Prinzipiell ist es nicht ganz falsch. Wenn für den FK ein Gutachten vorliegt mit restlicher Serienanlage, dann ist das Gutachten nicht mehr gültig. Ein williger TÜVer würde dann eine Abnahme nach $19.2 vornehmen, was bei einem Kat mit E-Kennzeichnung sicher im Spielraum wäre. Also, such Dir einen anderen TÜVer, bau einen Serienkat drunter oder den Fächerkrümmer aus. Letzte Möglichkeit wäre natürlich ein bestandenes Abgasgutachten. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87164-hilfe-problem-mit-abgasanlage/#findComment-1151296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 15. Mai 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2012 Das hilft jemandem aus Hamm natürlich weiter Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87164-hilfe-problem-mit-abgasanlage/#findComment-1151301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mattes BMW E30 Geschrieben: 15. Mai 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2012 Der Fächerkrümmer hat einen Teilegutachten und von der HU am 27.04.2012 habe ich ein Papier vom Tüv wo drauf stehet das die Abgaswerte im normalen bereich sind und die Abgasmessung bestanden ist und der Twintec Kat ist im Fahrzeugbrif eingetragen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87164-hilfe-problem-mit-abgasanlage/#findComment-1151320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 15. Mai 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2012 Dann musst Du Dir einen anderen Prüfer suchen. Ist er nicht willig, dann geh ich fort, oder so. Eine ASU ist übrigens kein Abgasgutachten. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87164-hilfe-problem-mit-abgasanlage/#findComment-1151322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mattes BMW E30 Geschrieben: 15. Mai 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2012 Ja das stimmt schon aber wenn er die Abgasmessung doch besteht dann ist doch alles gut auch wenn die Teile nicht zusammen gehören Der Serien Krümmer ist noch kaputt aber den hab ich noch wenn nix geht muss ich den wieder einbauen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87164-hilfe-problem-mit-abgasanlage/#findComment-1151325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mattes BMW E30 Geschrieben: 15. Mai 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2012 ah ich bekomm noch die krise damals son scheiß das der serien krümmer kaputt gegangen ist und dann die Fächerkrümmer erst mal da rein zu bekommen und nicht mal ein jahr drin soll der im zweifels falle wieder raus ich check das morgen mal bei Tüv Nord in Hamm der in Ahlen wollte das ja nicht machen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87164-hilfe-problem-mit-abgasanlage/#findComment-1151329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
