Hydra2005 Geschrieben: 25. Januar 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2005 servus ihr leut, da ich im februar zum tüv muss, wollt ich mal meine lenkng in angriff nehmen, die hat spiel (kardangelenk ist wacklig) und das lenkgetriebe knaackt beim lenken also wollte ich sie tauschen. bei uns aufm schrottplatz liegt ein e30 rum. erstmal die frage, ist die lenkung aus einem e30 vor dem facelift( also noch mit chromstoßstange) bei einem e30 aus dem baujahr 88 nach facelift überhaupt einbaubar? des weitere, hat jemand tips, wie ich die lenkstoßstangen ohne abzieher abkriege? anleitung zufällig, hab in google gesucht aber nichts gefunden. vielen dank vorab. tipps um das thema wären natürlich toll Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8714-lenkungstausch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 26. Januar 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2005 Ich denke mal daß sie passt. Hast du schon geschaut ob es servo oder nicht servo ist? Was hast du denn? Du solltest dir besser einen Abzieher besorgen. Wirkliche Alternativen gibt es nicht. Was du versuchen könntest ist mit zwei Muttern die du konterst und dann drehst. Weis aber nicht ob zwei Stück auch draufpassen. Ausserdem handelt es sich um ein Feingewinde. Das bedeutet du wirst warscheinlich nicht so einfach zwei Stück finden. Also müsstest du sie auch erst mal kaufen gehen. Wenn du Glück hast und der Konus nicht so fest sitzt (kommt nicht so häufig vor) bringts auch schon ein ordentlicher Schlag mit nem Plastikhammer. Ich empfehle dir, kauf dir lieber einen Abzieher, der ist auch nicht so teuer und man kann ihn immer mal wieder gebrauchen. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8714-lenkungstausch/#findComment-81975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 26. Januar 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2005 Hi, paßt problemlos. Zum Abzieher, keine Chance ohne.Es sei denn, Du löst die Spurstangen direkt an dem Lenkgetriebe. Und als guter Tip- kauf keinen Billigschrott, der bricht durch. Ohne Abzieher kannst Du es allenfalls mit der Hammermethode probieren. Immer seitlich solange auf das volle Material des Federbeins schlagen bis sich der Spurkopf löst. Aber als ungeübter- pass auf die Gewinde auf, also nicht daneben schlagen. Micha Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8714-lenkungstausch/#findComment-81979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 26. Januar 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2005 Also derziet hab ich irgendwie das Gefühl, das sich meine Lenkung viel leichter lenken lässt ... komisch ... is das irgendein Symptom ? Hab ja gar kein Servo und vorher war viel mehr Widerstand. Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8714-lenkungstausch/#findComment-82027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 26. Januar 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2005 Hast du vielleicht in letzter Zeit mal deinen Reifenduck nach oben korrigiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8714-lenkungstausch/#findComment-82031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 26. Januar 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2005 jo hab ich .. aber höchstens um +0,3bar Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8714-lenkungstausch/#findComment-82032 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 27. Januar 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2005 Na das wäre doch schon eine Erklärung. 0,3 bar ist zwar nicht viel aber ich kann mir durchaus vorstellen daß die sich schon bemerkbar machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8714-lenkungstausch/#findComment-82126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 27. Januar 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2005 jetzt is beim lenken allerdings auch nen quitschen zu hören. Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8714-lenkungstausch/#findComment-82141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 27. Januar 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2005 Wo kommts den her? Eher von draussen oder innen von der Lenksäule? Hast du einen Lenkungsdämpfer? Der könnte defekt sein und ein Quitschen verursachen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8714-lenkungstausch/#findComment-82143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 27. Januar 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2005 Also ich würd sagen, dass kommt von innen. Vor 1 Jahr beim TÜV wurd allerdings schon Spiel im Lenkgetriebe diagnostiziert ^^ war aber scheinbar nich so schlimm, hab trotzdem TÜV bekommen Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8714-lenkungstausch/#findComment-82153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 27. Januar 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2005 vielleicht is auch einfach dein schleifring der hupe trocken und quitscht.... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8714-lenkungstausch/#findComment-82174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 27. Januar 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2005 Genau das würde ich auch sagen. Da würde ich mal n bisschen WD40 oder änliches hin. Bei der gelegenheit gleich einen Schuss in die Lenksäule. Schaden kanns nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8714-lenkungstausch/#findComment-82185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
