M30 ruckt beim gleichbleibender Geschwindigkeit.
Kurbelwellensensor auch schon getauscht? Würde mit der zündung zusammen hängen? Oder das Impulskabel vom 6. Zylinder??
https://e30-talk.com/topic/87099-m30-ruckt-beim-gleichbleibender-geschwindigkeit/page/2/#findComment-1151204
KW Sensor hab ich schonmal getauscht, allerdings auch gegen einen Gebrauchten.
Zylinderkennung ist mit den Zündkabelbaum gestern neu reingekommen.
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/87099-m30-ruckt-beim-gleichbleibender-geschwindigkeit/page/2/#findComment-1151208
Verfluchter Mist, der Karren muss doch ordentlich laufen? Recht viel mehr kann ja fast schon nicht mehr getauscht/ersetzt werden...
https://e30-talk.com/topic/87099-m30-ruckt-beim-gleichbleibender-geschwindigkeit/page/2/#findComment-1151209
Sodale,
ich habe zwei Fahrzeuge mit identischen Motor, beide fahrbereit, der eine eben mit dem Ruckeln der andere ohne.
Werde am WE (bzw. Mi, Do oder Fr.) Komponente für Komponente umbaun und checken wo der Fehler liegt.
Meine Vermutung wäre vll. noch ein Kabelbruch zu den EV bzw. ein Wackelkontakt.
lg Daniel
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
https://e30-talk.com/topic/87099-m30-ruckt-beim-gleichbleibender-geschwindigkeit/page/2/#findComment-1151210
Da die ESV in Verbindung mit der Gasanlage über den Stecker der Gas ECU laufen hab ich die Verbindungen in beide Richtungen durchgemessen und auch im Stecker der Gas ECU mit kleinen Brücken überbrückt.
Ohne Erfolg.
Ein Wackler kann sein, aber schließe ich fast aus da das Ruckeln in ganz bestimmte Fahrsituationen auftritt und nicht willkürlich. Das Ruckeln ist jederzeit reproduzierbar.
Bevor ich heute den Kühler ausbaue um an den Verteiler zu kommen, werde ich nochmal den Blauen Tempfühler durchmessen.
Grüße Patrick
https://e30-talk.com/topic/87099-m30-ruckt-beim-gleichbleibender-geschwindigkeit/page/2/#findComment-1151221
So Freunde,
bin mir zu 99% sicher das ich den Fehler gefunden habe.
irgend ein Schlamper (ich) hat scheinbar die Schraube nicht richtig angezogen. :banghead:
Ergebnis sieht man auf den Bildern.
Darauf hab ich mir gleich ein
aufgemacht.
Zusammengebaut wird morgen!
Grüße Patrick
Gesendet von meinem HTC Incredible S mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/87099-m30-ruckt-beim-gleichbleibender-geschwindigkeit/page/2/#findComment-1151456
Ich hoffe, Du postest dann auch, ob es das war
Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png
https://e30-talk.com/topic/87099-m30-ruckt-beim-gleichbleibender-geschwindigkeit/page/2/#findComment-1151480
Da kannst du dich darauf verlassen.
Aber eine verölte Verteilerkappe und ein eiernder Verteilerfinger machen bestimmt keinen guten Funken!
https://e30-talk.com/topic/87099-m30-ruckt-beim-gleichbleibender-geschwindigkeit/page/2/#findComment-1151482
Ich habe nur festgestellt, dass bei meinem im Moment, wenn ich sehr langsam fahre, ich denke nur 1. und 2. Gang das von Dir beschriebene Symptom auftritt.
Heißt, wenn ich im ersten Gang von zu Hause wegfahre, da geht es leicht bergab. Wenn er da im Schiebebetrieb ist, dann fängt er an zu Ruckeln, was, wenn man offen fährt, sehr lustig aussieht, mit dem Kopf wackelnde Insassen :-D
Erst, wenn ich Gas gebe und aus dem Schiebebetrieb bzw. über das Standgas hinauskomme, ist es wieder weg. So verhält es sich auch im zweiten Gang.
https://e30-talk.com/topic/87099-m30-ruckt-beim-gleichbleibender-geschwindigkeit/page/2/#findComment-1151486
gestern war ich dann mal eine längere Strecke unterwegs. Wollte eigentlich bei so einem Scheißwetter nicht mit dem Cabrio fahren, aber was solls.
Wollte noch auf einen Bremsenprüfstand wegen TÜV am Freitag.
Motor läuft jetzt einwandfrei. Auf Benzin und auf Gas. Nur im Stand läuft er noch ein wenig holprig, könnte allerdings auch an der Nocke liegen ;-)
Auf Jedenfall muß ich heute noch die Handbremse nachstellen und kurz bevor ich zu Hause war ging auch noch die ABS-Leuchte an.
Wenn`s dumm läuft gibts morgen halt doch nen Mängelbericht.
https://e30-talk.com/topic/87099-m30-ruckt-beim-gleichbleibender-geschwindigkeit/page/2/#findComment-1152097
Der Mist hat mich vor 2 Wochen zusammen mit dem Einbau von einem BMW Radio über 300,- Euro gekostet. Bei dem Schwierigkeitsgrad des Radioeinbaus kannst Du Dir vorstellen, welcher Teil des Betrags für die ABS Leuchte drauf gegangen ist.
https://e30-talk.com/topic/87099-m30-ruckt-beim-gleichbleibender-geschwindigkeit/page/2/#findComment-1152107
Hi Patrick,
schön, dass Du den Fehler gefunden hast :-) Ich wünsche Dir viel Glück für morgen :-D
Grüsse,
Frank
Signatur
https://e30-talk.com/topic/87099-m30-ruckt-beim-gleichbleibender-geschwindigkeit/page/2/#findComment-1152122
Gerade hinten die Bremse gemacht und die Handbremse so gut es geht nach Gefühl eingestellt. Hoffe es reicht für morgen. Beläge hab ich auch noch neu gemacht. Die Alten waren schon ziemlich runter und Neue hatte ich noch da.
ABS Leuchte war heute wieder aus. Denke es war gestern das viele Wasser auf dem Heimweg. Nachsehen muß ich trotzdem mal.
Grüße Patrick
https://e30-talk.com/topic/87099-m30-ruckt-beim-gleichbleibender-geschwindigkeit/page/2/#findComment-1152177
  • 3 Wochen später...
Habt ihr inzwischen was rausgefunden oder seid weiter?
Ich hab gestern meine gesamte Zündanlage angefangen vom Kabel vom Steuergerät über Zündverteiler, Zündkabel, Kerzen unter die Lupe genommen und vermessen. Probeweise ein anderen Zündverteiler und Kabel eingebaut aus einem garantiert funktionsfähigem Auto.
Nichts ... :wall:
https://e30-talk.com/topic/87099-m30-ruckt-beim-gleichbleibender-geschwindigkeit/page/2/#findComment-1158902
Schau mal weiter oben. Der Post mit den Bildern.
Denke der Fehler war ein klassischer Single Case.
https://e30-talk.com/topic/87099-m30-ruckt-beim-gleichbleibender-geschwindigkeit/page/2/#findComment-1159075
