SuperSprint Geschrieben: 11. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2012 Servus! Ich habe mich durchgerungen heute endlich das 4,27er Diff gegen ein 3,45er Diff bei meinem M50 Umbau zu tauschen.Von der Übersetzung her passt das perfekt für mich, 140-160 Km/h reisegeschwindigkeit sind drin. Läuft auch alles gut, nur kommen beim scharfen beschleunigen und rasant in die Kurve fahren polternde Geräusche aus der hinteren gegend-Da ich das Problem vorher nicht hatte gehe ich davon aus das es vom "neuen" Differential kommt.vom Gefühl her wie durchdrehende Reifen-kann ich mir aber kaum vorstellen das es das ist! durchdrehende Reifen müsste ich ja dann beim 4,27er erst recht gehabt haben.Das Differential machte vor dem Einbau einen guten Eindruck, kein Spiel etc. Hat jemand erfahrungen damit oder ähnliche Geräusche/Probleme? Wenn ja, wie vorgehen? Differential wieder raus, wirds schlimmer?bin um jeden Rat dankbar. MFGLudwig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87054-poltern-nach-diff-wechsel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
shortcut Geschrieben: 11. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2012 bin um jeden Rat dankbar. Mal ne Blöde Frage als "Rat": wie sehen die Lager aus? Zitieren Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87054-poltern-nach-diff-wechsel/#findComment-1149539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 11. Mai 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2012 Servus! Habe die lager angeschaut, die Lager sind meines erachtens in Ordnung, wenn dies aber die anzeichen für defekte Lager sind, dann lasse ich mich gerne eines besseren belehren! Würden sich defekte lager nicht auch bei normalem Betrieb bemerkbar machen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87054-poltern-nach-diff-wechsel/#findComment-1149545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
