Claus-e30 Geschrieben: 24. Januar 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2005 Hat Jemand eine Idee, wo man beim Touring einen Navi-Rechner (der leider waagerecht eingebaut werden muss!) unterbringen kann? Die Idee, ihn unter den Beifahrersitz zu bauen, finde ich nicht so gut, da es beim Verstellen des Sitzes ganz schön rumpelt - ist sicher nicht so gut für das LW. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8702-einbau-navi-rechner/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Januar 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2005 wie gross iss denn der rechner? Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8702-einbau-navi-rechner/#findComment-81741 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dedi on Tour Geschrieben: 24. Januar 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2005 eigentlich am besten unter bzw. hinter der Mittelkonsole, da ist gut Platz und die Kabel lassen sich prima verlegen. Darf halt nur 1-DIN groß sein (ungefähr) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8702-einbau-navi-rechner/#findComment-81762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claus-e30 Geschrieben: 24. Januar 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2005 Die Größe ist wohl auch das Problem: etwa so groß wie ein 10er Wechsler. Der dürfte nicht in die Mittelkonsole passen. Und man muss ja auch die CDs wechseln können - also Zugriff muss möglich sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8702-einbau-navi-rechner/#findComment-81780 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dedi on Tour Geschrieben: 25. Januar 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2005 Welches Gerät hast du denn? Ich hoffe der Aufwand lohnt, ältere Geräte haben ja oft keine dynamische Routenführung via TMC. Außerdem wird ab einem bestimmten Zeitpunkt oft keine aktualisierte Navigationssoftware mehr geliefert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8702-einbau-navi-rechner/#findComment-81794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claus-e30 Geschrieben: 25. Januar 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2005 TMC hat das gute Stück nicht. Es handelt sich um die Kombi Blaupunkt Bremen + RGN 08 + CDC F-07. Das Bremen ist ein Spitzen-Frontend-Gerät mit allen Schikanen wie Einmessung etc. etc., das ich mir in 3-maliger Ausführung inkl. RGN 08/CDC F-07 angeschafft habe. Software (ohne DX) habe ich als Version 2004 noch vorliegen. Irgendwann wird Alles alt! Du kennst sicher den Spruch: Wenn man morgens einen PC kauft und in einen Stau gerät und erst mittags zu Hause ankommt, hat man einen alten PC! Nicht desto trotz möchte ich die Kisten einsetzen - die Unterbringung macht nur im Touring Kopfzerbrechen - in den Limos ist es ja kein Problem wg. Kofferraum. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8702-einbau-navi-rechner/#findComment-81797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 25. Januar 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2005 Also vorne kannst das vergessen..... ich würde schaun das ich ihn hinten verbaut bekomm.......... in ein seitenteil must halt was einbauen, oder du machst direkt hinter den sitzen nen doppelten boden und verbaust ihn dort........ viele möglichkeiten gibts leider nich..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8702-einbau-navi-rechner/#findComment-81803 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claus-e30 Geschrieben: 25. Januar 2005 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2005 Stimmt - da ist der Touring ungünstig! Seitenfächer fallen aller Wahrscheinlichkeit aus, da die Fläche wg. waagerechtem Einbau nicht ausreicht - wären nur für den CD-Wechsler (Senkrecht-Einbau) nutzbar. Und doppelter Boden hinten geht wg. Kofferraumwanne (Hund) nicht. Eventuell müsste man die Stelle unter der Heizungsbetätigung (Ablage) "mißbrauchen" - je nach dem, was man an Tiefe zur Verfügung stehen hat. Dann wäre auch der CD-Wechsel einfach - bedeutet aber, dass die Konsole umgebaut werden muß. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8702-einbau-navi-rechner/#findComment-81857 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dedi on Tour Geschrieben: 25. Januar 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2005 das ist natürlich nen schönes Gerät! Den RGN 08 Rechner solltest du hinter die Mittelkonsole bekommen, da ist eigentlich jede Menge Platz, kannst dann überlegen ob der CD-Einschub Richtung Schaltung oder aber unauffälliger Richtung Beifahrerfußraum zeigen soll. Allzuoft muss man an die Navi-CD ja nicht ran. Ich hatte mal so etwas ähnliches vor bevor ich mich doch für die bequeme Variante eines Becker TP HS entschieden habe. Aber aus meiner Erinnerung heraus passt der Rechner da drunter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8702-einbau-navi-rechner/#findComment-81914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Januar 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2005 wenn der rechner unter die mittelkonsole passt dann würde er auch in die reserveradmulde passen. das wäre mein favorisierter platz Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8702-einbau-navi-rechner/#findComment-81928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claus-e30 Geschrieben: 26. Januar 2005 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2005 Auch nicht schlecht - an die Reserverad-Mulde habe ich nur immer in Zusammenhang mit Subwoofern gedacht. Man müsste nur das Reserverad umdrehen und in die Aushöhlung eine Aufbauplatte einbauen. Und da der Wechsler (wird im Staufach rechts untergebracht) über das gleiche Digi-Kabel gesteuert wird, ist alles schön dicht beieinander. Das sind doch schon recht brauchbare Ideen - ich danke zunächst, bin aber für weitere Vorschläge offen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8702-einbau-navi-rechner/#findComment-81957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. Januar 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2005 jo das is ne gute idee........kann nur sein das du die riesen schraube vom reserverad abändern must weil die ja so weit noch oben schaut...... da könnte es platz probleme geben......aner der platz wäre genau das richtige....... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8702-einbau-navi-rechner/#findComment-81968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dedi on Tour Geschrieben: 26. Januar 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2005 Das Reserverad habe ich längst durch ein Dunlop Fill&Go System ersetzt. Das ist diese Kombination aus Flüssig-Gummi und Kleinkompressor. Neuere Fahrzeuge aller Marken haben das ja heute oft schon serienmäßig. Gibt es bei ebay günstig. Bei einem geplatzten Reifen nützt einem das dann nixx mehr, aber im Zeitalter von Handys und ADAC... Auf jeden Fall hast du dann die gesamte Reserveradmulde zur Verfügung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8702-einbau-navi-rechner/#findComment-81971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. Januar 2005 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2005 jo ich habs nich anders gemacht....... .... ich hab ja auch n bischen mehr was ich in der mulde verstauen muss........ Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8702-einbau-navi-rechner/#findComment-81980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schrauber us Kölle Geschrieben: 26. Januar 2005 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2005 Mein Tip ist ihn doch unter den Beifahreresitz zu bauen so wie es beim Aktuellen Mini der Fall ist.Das heisst nicht ihn unter den Sitz zu schieben sondern den Sitz raus und den Teppich so ausschneiden das der Rechner schön ,stramm´ rein passt. Zitieren BMW Schrauber seit ´87 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8702-einbau-navi-rechner/#findComment-82001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claus-e30 Geschrieben: 26. Januar 2005 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2005 Abgesehen davon, dass ich den Teppich nicht zerschneiden werde, passt das gute Stück überhaupt nicht unter die Sportsitze (bin zum Testen gerade in die winterliche Abendluft gegangen - brrr!). Aber der Standort hätte mir gefallen und der CD-Wechsel wäre leicht gewesen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8702-einbau-navi-rechner/#findComment-82007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. Januar 2005 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2005 das is richtig, aber das is im e30 absolut kein platz für so ein gerät........... mach ihn hinten rein.......... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8702-einbau-navi-rechner/#findComment-82041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
