Melden sich hier die Pleullager?
Hallo zusammen,
erstmal zu den Rahmenbedingungen, Motor, neuer Block 2006, neuer Kopf inc. allen Innereien 2008, neue Pleullager 2006, ÖL: 10 W60 alle 5000tkm
Das Auto wird im Motorsport genutzt und wird dementsprechend warmlaufen gelassen aber auch getreten auch um die 7000 Umdrehungen(kurz).
Seit ein paar Fahrten bemerke ich auf der Schnellstraße bei 3000 Umdrehungen ein unterschwelliges rrrrrrrrr geräusch das sich aber auch nur im Teillastbereich und warmem Motor bemerkbar mach. Muss ich da mal an die Pleullager wieder denken ?:watch:
https://e30-talk.com/topic/86996-melden-sich-hier-die-pleullager/
Super Rahmenbedingungen,WELCHER MOTOR?????
https://e30-talk.com/topic/86996-melden-sich-hier-die-pleullager/#findComment-1148615
Pleullagerschaden hört man gut, wenn man den Motor im Leerlauf laufen lässt und dann Gas gibt und hochdreht und Gas wegnimmt - zwiwchen den Wechseln Gas geben und wegnehmen ändert sich das klopfende Geräusch. Legt man den entsprechnden Zylinder lahm, sollte es auch eine Änderung geben.
https://e30-talk.com/topic/86996-melden-sich-hier-die-pleullager/#findComment-1148630
Einen PL-Schaden spürt man auch ganz gut anhand von Vibrationen über das Kupplungspedal...ohne Gang Gas geben und das Pedal bewegen.
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/86996-melden-sich-hier-die-pleullager/#findComment-1148652
Also wenn er sich anhört wie ein Tracktor der 200 fährt, "also grrrrrr" dann isses putt.
Wenn du langsam hochdrehst wird er vermutlich leise sein, wenn du dann aber hochziehst fängts rattern an.
Also alles im Stand natürlich mit der Hand am Gaszug.
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/86996-melden-sich-hier-die-pleullager/#findComment-1148655
