Eifelracing-team Geschrieben: 9. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2012 Hallo, mir ist eben aufgefallen, dass mein linker Stoßdämpfer an der VA ölt und sollte daher gewechselt werden. Momentan ist ein Fk-Sportfahrwerk eingebaut und eingetragen. Generell sind Stoßdämpfer ja eintragungsfrei, aber wie sieht das aus mit meinem Fahrwerk? Möchte wenn möglich etwas besseres als Fk verbauen, die Federn aber weiter nutzen. Ist das Tüv-konform? Grüße Marcel Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86988-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-eintragung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Maddin Geschrieben: 9. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2012 Du musst ja an für sich nur die Federn eintragen lassen. Wenn deine Tieferlegung >40mm ist dann solltest du auch gekürzte Dämpfer einbauen, dann sollte es kein Problem geben. Eintragen musst du dann nichts. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86988-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-eintragung/#findComment-1148587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 10. Mai 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2012 Hi, bei dir ist ein "Fahrwerk" eingetragen? Da sind doch sicherlich nur Federkennzeichnungen eingetragen? Dämpfer sind Bauartgenehmigt und Du kannst hin und hertauschen wie Du möchtest. Den Tüv interessiert wirklich nur die Feder und dass nichts schleift bzw durchschlägt. Also sollte Dein Dämpfer ordentlich bemessen sein und der Tieferlegung entsprechend Anschlagpuffer o.Ä verbaut sein. Da Deine Federn aber eingetragen sind wird es der Tüv ja auch nie mehr kontrollieren und ggf. Testen ob etwas schleift. Sportstoßdämpfer rein und hoffentlich freuen. Gruß Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86988-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-eintragung/#findComment-1148650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 16. Mai 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2012 Danke Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86988-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-eintragung/#findComment-1151778 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
