Rep.-Blech für Heckendspitzen?
Servus,
gibt es ein Rep.-Blech für den Kofferaum Boden im Bereich der Endspitzen? Also an dem Ort wo sich grundsätzlich die Feuchtigkeit sammelt und es durchfault.
Wenn ja bräuchte ich die Teilenr. oder einen Link.
Danke
https://e30-talk.com/topic/86978-rep-blech-f%C3%BCr-heckendspitzen/
sry geht um einen BMW E30 Nfl 2Türer im ETK hab ich schon geschaut und auf den Bildern sieht man nix. In der Niederlassung haben sie mir jetzt gesagt das die Bilder nicht immer der Realität entsprechen und sie wahrscheinlich nur zusammen mit dem Gepäckraumboden verkauft werden das mich für die 2 Löcher dann 340€ kostet.
https://e30-talk.com/topic/86978-rep-blech-f%C3%BCr-heckendspitzen/#findComment-1148329
Tatsache, :-o . Da ist wirklich nix zu finden. Ich meine mich aber zu errinnern dass ich schon mal bei jemand ein Bild von dem Reparaturblech der rechten Tasche gesehen hab.
Grad nochmal kurz geschaut, also es müsste theorethisch hier nummer 2 + 3 sein:
http://static.bmwfans.info/images/epc/NTE3N19w.png
also einmal: 41 12 1 972 588 und 41 12 1 972 589 (links).
kannst bei BMW ja mal bestellen und wenns das nicht ist wieder zurückgeben. Kost meines Wissens nix
https://e30-talk.com/topic/86978-rep-blech-f%C3%BCr-heckendspitzen/#findComment-1148330
Jo die Teile habe ich gesehen gehabt, sollten aber ja nicht die Taschen sein sondern nur die Seitenwände und der bei BMW sagte die wären da nicht dran bzw. er hat dann doch keine technische Anfrage, wie gewünscht von mir, gemacht.
https://e30-talk.com/topic/86978-rep-blech-f%C3%BCr-heckendspitzen/#findComment-1148355
Ich habe das erst selber durch,,ES GIBT NICHTS,, einzig Schrottplatz und rausflexen.....Ich habe das beim VFL gesucht,bei NFL ist das wohl leichter weil die öfter auf dem Schrott stehen,,VIEL ERFOLG,, gruß matthias
https://e30-talk.com/topic/86978-rep-blech-f%C3%BCr-heckendspitzen/#findComment-1148361
Alles klar hab ich mir fast gedacht dann werd ich mir mal Kabel und die Flex unter den Arm klemmen und am Wochende einen Ausflug machen.
Die Bleche vom 2 und 4 Türer dürften sich nicht unterscheiden oder?
https://e30-talk.com/topic/86978-rep-blech-f%C3%BCr-heckendspitzen/#findComment-1148364
