Steff Geschrieben: 8. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2012 Hi Jungs! Könnt ihr folgende Aussage bestätigen, oder muss sie evtl. korrigiert werden: Reifen auf der VA haben einen Traglastindex von 84 => 500 kg... Im Fahrzeugschein ist folgende Achslast VA eingetragen: 840kg Wenn ich jetz so rechne, 2 Reifen mit je 500 kg Traglast = 1000kg... dann dürfte es ja kein Problem sein oder? Weil man ja noch 160kg "luft" hätte (1000kg abzüglich 840kg). Passt des alles so? GrußSteff Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86941-verst%C3%A4ndnisfrage-reifen-traglast/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 8. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2012 Bissl Sicherheit braucht man, aber das sollte so passen. Der TI ist auch von der erzielbaren Höchstgeschwindigkeit abhängig. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86941-verst%C3%A4ndnisfrage-reifen-traglast/#findComment-1147844 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steff Geschrieben: 8. Mai 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2012 Danke Jungs für die schnellen Anworten! Geschwindigkeitsindex habe diese Reifen ein "W" also bis 270 kmh... Grüße Steff Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86941-verst%C3%A4ndnisfrage-reifen-traglast/#findComment-1147847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 8. Mai 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2012 Der Index 84 zeigt die Last die ein Reifen trägt,und sollte gesamt(2Reifen)höher sein als die Achslast. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86941-verst%C3%A4ndnisfrage-reifen-traglast/#findComment-1147909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
