ZENDRIX Geschrieben: 24. Januar 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2005 Hab seit zwei Tagen das Problem,das mein linkes Abblendlicht nicht mehr geht....1.Versuch Natürlich Birne gewechselthttp://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_rolleyes.gif 2.Versuch Sicherungen nachgesehen http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_confused.gif 3.Versuch Kabel und Stecker überprüfthttp://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_mad.gif 4.Versuch Gehäuse hinten am SW getauscht mit dem rechtenhttp://www.e30-talk.com/images/smilies/watchout.gif 5.Versuch gut zureden...http://www.e30-talk.com/images/smilies/motz.gif Ne,mal im Ernst,bin am ende mit meinem Latein!!!Hat das schonmal einer gehabt??Hab schon überlegt obs das Relee`is,aber wenn ich mich nich ganz täusch ist das doch eins für beide Abblendlichter??Wär klasse,wenn einer ne Idee hat!!!http://www.e30-talk.com/images/smilies/bmw2.gif Danke Tobi Zitieren morituri non cognant (Die Totgeweihten sind Ahnungslos)http://www.e30-talk.com/images/smilies/watchout.gifMein Bimmer... http://www.pagenstecher.de/nickpage.php?userid=2903 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8694-abblendlicht-funzt-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 24. Januar 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2005 tja, da hilft wie so oft: multimeter nehmen und nachmessen, oder (B)ring (M)ich (W)erkstatt es ist nur ein relais, also ist das i.o. jeder scheinwerfer ist aber extra abgesichert (F13, F14). wenn dort spannung anliegt, dann die masseverbindung am scheinwerfer testen. also zuerst sicherung überprüfen, dann am lampenstecker messen, dann messen, ob an der sicherung spannung anliegt, dann masseverbindung nachmessen. wenn es dann unwahrscheinlicherweise noch net funzt, ist evt. das lampencheckgerät defekt oder nen kabel ab/lose/gebrochen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8694-abblendlicht-funzt-nicht/#findComment-81645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ZENDRIX Geschrieben: 24. Januar 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2005 Ok,danke erstmal!Dann werd ich mal das gute alte Oszilloskope auskrame!Ich wusste,das ich irgendwann nochmal brauchen kann!!F13 un F14 hab ich schon gecheckt,aber auch nix! Zitieren morituri non cognant (Die Totgeweihten sind Ahnungslos)http://www.e30-talk.com/images/smilies/watchout.gifMein Bimmer... http://www.pagenstecher.de/nickpage.php?userid=2903 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8694-abblendlicht-funzt-nicht/#findComment-81690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 24. Januar 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2005 oszi? na, man muss ja nicht gleich mit kanonen auf e30´s schiessen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8694-abblendlicht-funzt-nicht/#findComment-81702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 24. Januar 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2005 ...vielleicht hilft noch ne Spektralanalyse:eek: , was immer das auch bedeutet;-) eta - thomas...der die KFZ Elektrik auch manchmal hasst. Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8694-abblendlicht-funzt-nicht/#findComment-81712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 25. Januar 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2005 Einfachste Lösung!Vielleicht der dusselige Zieh-mich-Schalter hatte ich beim 02,hab mich vorher tot gesucht. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8694-abblendlicht-funzt-nicht/#findComment-81788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ZENDRIX Geschrieben: 25. Januar 2005 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2005 @degrees hab das Teil schon Jahre rumstehen...irgendwann muß ichs mal gebrauchen!! Und jetzt ist sein großer Tag gekommen und es darf wieder Messen!! @Poppy2wenns der is dann würd ja dat rechte Abblendlich auch nich funzen. Zitieren morituri non cognant (Die Totgeweihten sind Ahnungslos)http://www.e30-talk.com/images/smilies/watchout.gifMein Bimmer... http://www.pagenstecher.de/nickpage.php?userid=2903 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8694-abblendlicht-funzt-nicht/#findComment-81791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 25. Januar 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2005 Sorry ,ich blöd.Hätte mal besser lesen lehrnen sollen. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8694-abblendlicht-funzt-nicht/#findComment-81800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
