Alufelgen 7,5 x16 oder 9x16 ?
Hi Leute
Ich will mir Neue Alus zulegen aber jetzt stehe ich vor der Wahl
7,5x16 oder 9x16
Muss ich bei 9 zoll etwas beachten Bördeln ,ziehen ,lenkanschlag?
ich habe ein 60 /40 Fahrwerk drin
Ist es sinnvoll V 7,5 und H 9 zoll alus oder v u h hinten die gleichen größe ?
MFG Steff
https://e30-talk.com/topic/8688-alufelgen-75-x16-oder-9x16/
ich hab auch mal ne zeitlang 9x16 ringsrum gehabt! sieht natürlich besser aus, als 7,5" vorne und 9" hinten! aber zum fahren ist die kombination 7,5 oder 8" vorne und 9" hinten! schon wegen der et. wenn ich's noch richtig im kopf hab musst du bei ner 9" vorne auf ET5 kommen, weil sonst die Felge am Federbein streift! Bei 8" reicht schon et15...
für 9" auf der hinterachse musst du eigentlich nur bördeln und das wars dann...
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
(Weisheit von Buddha)
http://www.thebigm75.com
https://e30-talk.com/topic/8688-alufelgen-75-x16-oder-9x16/#findComment-81557
Also vorne kannst 9x16 ET15 drauf machen, aber dann halt auch mit 5mm distanzscheiben, das reicht........
und hinten wie du lust hast, also ich hab auf jeder seite hinten 15mm scheiben.....
ich hab vorne und hinten nur gebördelt und es langt absolut.......
ich hab jetzt fast 3 jahre vorne 8x16 und hinten 9x16v gefahren, naja aber irgendwie bereue ich es jetzt das ich nich vorne und hinten 9x16 fahr......
einmal wegen der optik
naja und man kann wechseln, was bei 8 und 9 halt nich geht......
ich hab meine 8x16er jetzt verkauft und hohl mir 9x16er.........
das würde ich dir auch empfehlen.....
und als Tip.... falls du ringsrum 9x16 drauf machst, mach hinten auch distanzscheiben drauf, sonst stehen sie vorne weiter raus als hinten und naja, ich find das sieht blöd aus...... sollte schon gleich sein oder hinten etwas mehr......
gruß
https://e30-talk.com/topic/8688-alufelgen-75-x16-oder-9x16/#findComment-81631
Vo. und Hi. 9x 16 ist schon sinnvoll ,von wegen wechseln jedes Jahr.
mit nem guten T.V-Mann ist da bis auf börteln auch nix zu ändern.
Sach ich der auch 9x16 vo. u. hi. hat.
https://e30-talk.com/topic/8688-alufelgen-75-x16-oder-9x16/#findComment-81789
