seltsames geräusch beim starten. Video mit hörprobe!!
hallo, habe mir vor kurzem ein e30 cabrio 325i gekauft es hatte einen motorschaden der durch einen anderen überholten motor getauscht wurde. nur er hört sich beim starten grausam an. was könnte das sein es ist schon verdammt peinlich.
hier das video:
http://www.youtube.com/watch?v=Uif24tI4QaM
getauscht wurde der anlasser mehrmals
das getriebe rein vorsorglich
sämtliche riemen
zahnriemen ist neu
lg chris
https://e30-talk.com/topic/86876-seltsames-ger%C3%A4usch-beim-starten-video-mit-h%C3%B6rprobe/
hoop hört sich für mich aber irgendwie nach nem riemen an grad dieser quiet ton...
spannung der riemen ist ok oder überspannt ?
Könnte auch sein, dass der Anlasser nicht korrekt angeschlossen ist und beim Starten des Motors das Ritzel nicht ausgespurt wird. Klingt für mich nach einem Zahnrad-Geräusch.
Also ich kenne beide Varianten ( Ritzel geht nicht rein bzw. nicht raus ) und das klingt jeweils nicht wie im Video !! Wenn's der Anlasser nicht sein kann ( bei dreimal wechseln ) , irgentwas mit dem Zahnkranz am Schwungrad bzw. im Zusammenspiel mit dem Anlasser 8-/ !?! Aber ich bin da kein Profi !
Hast du das Geräusch immer ?
Edit: Aber ich denke auch , das kommt vom Ausspuren des Ritzel !
Nach Flex kommt Ab!!
hi also das geräusch ist bei jedem startvorgang zu hören. werde am wochnende den kabelbaum vom motor tauschen ich tippe auf ein massefehler am anlasser. der spurt ein aber anscheinend auch gleich wieder aus.riemen sind alle neu und auch nicht überspannt das habe ich alles schon kontrolliert. Schwungrad ist auch i.o. wurde alleas überprüft. habe am kabelbaum ein stück gesehen das nachgelötet etc.. wurde.wird am wochnende gegen einen ohne rumgeschnipsle ausgetauscht.werd euch auf dem laufenden halten.
lg chris
