M50 Verschlauchung Part1
e30dodon
Guten Morgen, so langsam neigt sich das komplettieren des M50 dem Ende zu aber ich noch paar Fragen zu den ganzen Schläuchen.
Ich hab ein Bild gemacht und mal durchnummeriert vll. könntet ihr mir den Rest ergänzen
1.Kleiner Wasserschlauch kommt direkt vom Zylinderkopf weg - wohin?
2.Kleiner Wasserschlauch kommt von der Drosselklappe - wohin?
3.Großer Wasserschlauch unter der Ansaugbrücke - Geht zum Ausgleichsbehälter?
4.Kurbelgehäuseentlüfung - wo anschließen?
5.Kleiner Wasserschlauch unter der Ansaugbrücke - Geht an Drosselklappe
6.Unterdruckanschluss Drosselklappe - Geht zum Aktivkohlefilter?
7.Großer Unterdruckanschluss LLR - Geht an Ansaugfaltenbalg?
8.Kühlwasserschlauch Heizung?
9.Kühlwasserschlauch Heizung?
10.Kleiner Unterdruckschlauch Ansaugbrücke - wohin?
Und jetzt die Jackpot Frage, unten auf dem Bild wo das Fragezeigen ist dort sind zwei Elektrische Anschlüsse, ein Anschluss am Motorblock mit Drehverriegelung und ein 2 Poliger Stecker wofür sind diese Anschlüsse?
Schonmal vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Olli
Bearbeitet: von e30olli
1 und 2 kommt an den thermostat für drosselklappenvorwärmung(sitzt im Luffilerkasten)
3 hast du richtig
4 kommt an den Faltbalg vor der Drosselklappe
5 hast du richtig
6 hast du richtig
7 hast du richtig
8 und 9 sind heizung
10 kommt an den Benzindruckregler glaub ich zumidest
1 und 2 kannst aber auch ohne den Thermostat verbinden. Den brachst nicht unbedingt.
Und vergiss den dünnen Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung zum LLR nicht
mfg Erich
1.Kleiner Wasserschlauch kommt direkt vom Zylinderkopf weg - wohin? s. Bild
2.Kleiner Wasserschlauch kommt von der Drosselklappe - wohin? s. Bild
3.Großer Wasserschlauch unter der Ansaugbrücke - Geht zum Ausgleichsbehälter? JA
7.Großer Unterdruckanschluss LLR - Geht an Ansaugfaltenbalg? JA
8.Kühlwasserschlauch Heizung? JA
9.Kühlwasserschlauch Heizung? JA
10.Kleiner Unterdruckschlauch Ansaugbrücke - wohin? Eventuell KLR?
Mit Drehverriegelung entweder Lambdasonde oder LMM.
Oben rechts an der Ansaugbrücke zu BKV.
Gruß Olli
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/325i-M50/LHD/M/1992/january/browse/engine/cooling_system_water_hoses/
