e30dodon Geschrieben: 6. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 (bearbeitet) Guten Morgen, so langsam neigt sich das komplettieren des M50 dem Ende zu aber ich noch paar Fragen zu den ganzen Schläuchen. Ich hab ein Bild gemacht und mal durchnummeriert vll. könntet ihr mir den Rest ergänzen 1.Kleiner Wasserschlauch kommt direkt vom Zylinderkopf weg - wohin? 2.Kleiner Wasserschlauch kommt von der Drosselklappe - wohin? 3.Großer Wasserschlauch unter der Ansaugbrücke - Geht zum Ausgleichsbehälter? 4.Kurbelgehäuseentlüfung - wo anschließen? 5.Kleiner Wasserschlauch unter der Ansaugbrücke - Geht an Drosselklappe 6.Unterdruckanschluss Drosselklappe - Geht zum Aktivkohlefilter? 7.Großer Unterdruckanschluss LLR - Geht an Ansaugfaltenbalg? 8.Kühlwasserschlauch Heizung? 9.Kühlwasserschlauch Heizung? 10.Kleiner Unterdruckschlauch Ansaugbrücke - wohin? Und jetzt die Jackpot Frage, unten auf dem Bild wo das Fragezeigen ist dort sind zwei Elektrische Anschlüsse, ein Anschluss am Motorblock mit Drehverriegelung und ein 2 Poliger Stecker wofür sind diese Anschlüsse? Schonmal vielen Dank für die Hilfe! Gruß Olli Bearbeitet: 7. Mai 2012 von e30olli Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86850-m50-verschlauchung-part1/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30dodon Geschrieben: 6. Mai 2012 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 Keiner eine Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86850-m50-verschlauchung-part1/#findComment-1147069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
erichsch Geschrieben: 7. Mai 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2012 1 und 2 kommt an den thermostat für drosselklappenvorwärmung(sitzt im Luffilerkasten)3 hast du richtig4 kommt an den Faltbalg vor der Drosselklappe5 hast du richtig6 hast du richtig7 hast du richtig8 und 9 sind heizung10 kommt an den Benzindruckregler glaub ich zumidest 1 und 2 kannst aber auch ohne den Thermostat verbinden. Den brachst nicht unbedingt.Und vergiss den dünnen Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung zum LLR nicht mfg Erich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86850-m50-verschlauchung-part1/#findComment-1147394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 7. Mai 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2012 Guten Morgen, so langsam neigt sich das komplettieren des M50 dem Ende zu aber ich noch paar Fragen zu den ganzen Schläuchen. Ich hab ein Bild gemacht und mal durchnummeriert vll. könntet ihr mir den Rest ergänzen 1.Kleiner Wasserschlauch kommt direkt vom Zylinderkopf weg - wohin? s. Bild 2.Kleiner Wasserschlauch kommt von der Drosselklappe - wohin? s. Bild3.Großer Wasserschlauch unter der Ansaugbrücke - Geht zum Ausgleichsbehälter? JA 4.Kurbelgehäuseentlüfung - wo anschließen? 5.Kleiner Wasserschlauch unter der Ansaugbrücke - Geht an Drosselklappe 6.Unterdruckanschluss Drosselklappe - Geht zum Aktivkohlefilter? 7.Großer Unterdruckanschluss LLR - Geht an Ansaugfaltenbalg? JA 8.Kühlwasserschlauch Heizung? JA 9.Kühlwasserschlauch Heizung? JA 10.Kleiner Unterdruckschlauch Ansaugbrücke - wohin? Eventuell KLR? Und jetzt die Jackpot Frage, unten auf dem Bild wo das Fragezeigen ist dort sind zwei Elektrische Anschlüsse, ein Anschluss am Motorblock mit Drehverriegelung und ein 2 Poliger Stecker wofür sind diese Anschlüsse? Mit Drehverriegelung entweder Lambdasonde oder LMM.Oben rechts an der Ansaugbrücke zu BKV. Schonmal vielen Dank für die Hilfe! Gruß Olli http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/325i-M50/LHD/M/1992/january/browse/engine/cooling_system_water_hoses/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86850-m50-verschlauchung-part1/#findComment-1147395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
erichsch Geschrieben: 7. Mai 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2012 Und der andere Stecker gehört an das tankentlüftungsventil Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86850-m50-verschlauchung-part1/#findComment-1147421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
