e_30 Geschrieben: 5. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2012 Hallo,bekanntlich bringt der M20B25 erst in den höheren Drehzahlen deutlich mehr Leistung.Ich habe einen Motor, bei dem genau dieses Verhalten nicht vorhanden ist, d.h. das gefühlte Drehmoment ist bis zum Schluß auf tiefem Niveau, also keine ansteigende Kurve.Klar ist der Motor noch nicht revisioniert, aber ich kenne noch mehr solcher Motoren und selbst die ausgelutschtesten bringen (für ihre Verhältnisse) ab ca. 4.000 Umdrehungen schon noch ein bißchen mehr Schub, das heißt, die Charakteristik bleibt auch auf niedrigem Niveau erhalten.Jemand ne Idee, warum der so zugeschnürt bleibt?Danke!GrußGert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86816-leistungsschub-ab-4000-umin-fehlt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eddiexy Geschrieben: 5. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2012 Kommt er dann gar nicht mehr und dreht kraftlos in Begrenzer? Oder geht z.b. ab 5500 nochmal bisschen mehr? Kannst ja mal die Lambdasonde abstecken. Zitieren %20"]http://images.spritmonitor.de/189140_3.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86816-leistungsschub-ab-4000-umin-fehlt/#findComment-1146367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 5. Mai 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2012 Lustig wär wenn dein Luftfilter völlig zugesetzt wär Kam das auf einmal, oder wars schon immer so? Nicht das du nen B20 mit 2,5er Ansauge hast Kompression messen würd ich mal machen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86816-leistungsschub-ab-4000-umin-fehlt/#findComment-1146369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 5. Mai 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2012 Meß mal nach ob der Volllastkontakt vom Drosselklappenschalter funktioniert.Der schaltet ab ca. 80% Klappenöffnung und sorgt für eine Gemischanfettung um so mehr Schub im oberen Bereich zu ermöglichen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86816-leistungsschub-ab-4000-umin-fehlt/#findComment-1146376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 5. Mai 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2012 Luftfilter ist ok und der Motor war schon immer so, also seit 2010.320i mit 325i Saugspinne? Das Drehmoment bleibt bis zum Schluß niedrig.Die Beschleunigung liegt etwa auf dem Niveau vom 325ix. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86816-leistungsschub-ab-4000-umin-fehlt/#findComment-1146413 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 5. Mai 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2012 Die Beschleunigung liegt etwa auf dem Niveau vom 325ix.also meiner hat diesen "4000-schub"...sollte ein "i" SOOO viel besser gehen? kann ich mir nich vorstellen:watch: Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86816-leistungsschub-ab-4000-umin-fehlt/#findComment-1146419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 5. Mai 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2012 Der ohne Allrad geht schon deutlich besser im Normalfall.Hab neulich nen 325iA mit fast 300.000 und Originalomotor gefahren, der war auch obenrum besser wie meiner. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86816-leistungsschub-ab-4000-umin-fehlt/#findComment-1146454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 5. Mai 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2012 Denn mal viel Erfolg beim suchen, und fang mit den einfachen Sachen an. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86816-leistungsschub-ab-4000-umin-fehlt/#findComment-1146457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
