sLothiC Geschrieben: 4. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2012 Moin... habe ein Problem vorne mit nem Spaltmaß von Stoßstange zu frontschürze, sprich die schürze sitzt näher am rad als die abschlusskannte von der Stoßstange. Hab nun schon alles probiert und gemacht aber es wird einfach nicht 100%ig... Ich bin auch auf das ergebniss gekommen das es behoben wäre wenn der beifahrerpralldämpfer 0,5 cm weiter drinnen sitzen würde.. Jetzt is meine Frage kann man die irgendwie weiter rein bringen ? (mim hammer draufhauen etc.?) mfg und wäre dankbar für schnelle Antworten Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86796-pralld%C3%A4mpfer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
XX 325 Geschrieben: 6. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 Den Pralldämpfer kannst du nicht zusammenschlagen der wird das schön Dämpfen, so wie er es soll. Da würde ICH lieber versuchen die Frontschürze herauszuziehen. Ansonsten wären Arbeiten am vorderen Längsholm oder direkt am Pralldämpfer Notwendig, sprich umschweißen, aber das kann ich dir nicht empfehlen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86796-pralld%C3%A4mpfer/#findComment-1146713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. Mai 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 quatsch! spann den dämpfer in nen stabilen schraubstock und drück ihn zusammen fertig. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86796-pralld%C3%A4mpfer/#findComment-1146721 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 6. Mai 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 so weit wie gewünscht im schraubstock zusammendrücken und mit einem distanzstück (aufgeschnittene beilagscheiben etc.) sichern dass er nicht wieder herauswandern kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86796-pralld%C3%A4mpfer/#findComment-1146729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 6. Mai 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 quatsch! spann den dämpfer in nen stabilen schraubstock und drück ihn zusammen fertig. Dann kommt er aber wieder raus, weil anscheinend auch eine Feder im Pralldämpfer verbaut ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86796-pralld%C3%A4mpfer/#findComment-1146731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. Mai 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 nee da ist nix drin. nur vulkanisierter gummi. zumindest bei den europamodellen Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86796-pralld%C3%A4mpfer/#findComment-1146735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 6. Mai 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 Achso. Aber er kommt allein wieder raus, wenn man ihn z.B. ein paar cm reindrückt...Man muss also von hinten was dazwischenpacken wie schon geschrieben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86796-pralld%C3%A4mpfer/#findComment-1146746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Torz1en Geschrieben: 6. Mai 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 Kann es sein das es an der Stoßstangenhalterung liegt und nicht am Dämpfer? Da würde ich neue kaufen, kosten kein Vermögen und dann sollte es passen. Zitieren ... denn einmal is keinmal Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86796-pralld%C3%A4mpfer/#findComment-1146751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 6. Mai 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 Da ich und scheinbar einige andere auch das Problem haben, dass die Stoßstrange auf der Beifahrerseite heraussteht wird es vermutlich an den Pralldämpfern liegen. Müssen die beide exakt gleich lang sein? Denn beim zusammendrücken benötigt man ja eine Referenz, damit es später gerade wird. Gruß Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86796-pralld%C3%A4mpfer/#findComment-1146753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
XX 325 Geschrieben: 6. Mai 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 Oh Leute, daran hatte ich gar nicht gedacht, dass man hinten einfach was einklemmen kann... Entschuldigt bitte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86796-pralld%C3%A4mpfer/#findComment-1146764 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
