tigersblue Geschrieben: 3. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2012 Hallo, ich muss gerade die WaPu wechseln beim M20B25. Ich bekomme den blöden Kabelkanal nicht von der oberen Zahnriehmenabdeckung ab. Ich will dieses Plastikteil auch nicht kaputt machen. Kann mir einen Tipp geben, wie das ausgeclipst wird? Ist das Kabel auf den OT-Geber aufgesteckt? Den Stecker bekomme ich genauso nicht runter. Es ist aber eine Inbusschraube daneben, die man lösen könnte? Vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86761-ot-geber-kabelkanal-m20b15/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jaesche Geschrieben: 3. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2012 Der Kabelkanal ist von oben eingeclipst, wenn du den vorsichtig entfernst, bleiben die Clipse in der ZR Abdeckung.Der OT Geber hat keinen Stecker direkt am Geber, du musst die Schraube lösen um ihn abnehmen zu können. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86761-ot-geber-kabelkanal-m20b15/#findComment-1145545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tigersblue Geschrieben: 3. Mai 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2012 Alles klar, vielen Dank habe jetzt alles raus. Bei der neuen Pumpe war eine neue (Papier-)Dichtung dabei. Die alte ist glaube mit dem Motorblock eines geworden. Die müsste man irgendwie abschaben. Würdet Ihr das machen? Oder einfach Dichtpaste drauf und die neue Pumpe eingeschraubt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86761-ot-geber-kabelkanal-m20b15/#findComment-1145588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jaesche Geschrieben: 3. Mai 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2012 Die alte muss auf jeden Fall ab - vorsichtig mit einem Cuttermesser dazwischenschneiden und ablösen. Dichtpaste ja oder nein bei der neuen Dichtung ist sicherlich ein Thema das ähnlich der Öldiskussion gehandhabt wird... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86761-ot-geber-kabelkanal-m20b15/#findComment-1145665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
