Original - RadVergleichs - Rad
Reifengröße: / Reifengröße: /
Durchmesser: 616 mm
Abrollumfang: 1.935 mm
Durchmesser: 586 mm
Abrollumfang: 1.842 mm
Differenz zum Original-Rad: -4,81 % *)
Interpretiere ich das richtig, dass ich mit dem 215er Reifen bei angezeigten 100 erst 95,19 km/h fahre? Ich unterstelle hierbei natürlich 0% Abweichung beim Tacho, aber die ist ja bei beiden Bereifungen identisch, da gleiches Fahrzeug.
Ich habe das mal so in den Reifenrechner eingegeben und ausgerechnet, dass sich bei gleicher zurückgelegter Entfernung, hier habe ich mal mit 100 km gerechnet, der 195er Reifen 51679 und der 215er Reifen 54288 mal dreht, um diese Strecke zurückzulegen.
Das sind bei 1000 km ca. 26 000 Umdrehungen Differenz.
Da die Wegstrecke ja die Gleiche ist, stellt sich mir die Frage, wir verhält sich das mit dem Verschleiß?
Ist das egal oder wird das Rad, welches sich für die gleiche Wegstrecke öfter drehen muss, stärker abfahren.?
Ich weiß, eigentlich eine überflüssige und dämliche Frage, aber was fällt einem so am 1. Mai nicht alles ein. :-D
Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png
https://e30-talk.com/topic/86679-verst%C3%A4ndnisfrage-reifen-r%C3%A4der/
kann es sein das Du Dich beim Originalrad vertan hast das sind doch 14" und somit liegst Du dann bei
0.86% Abweichung.
Mfg Maurice
https://e30-talk.com/topic/86679-verst%C3%A4ndnisfrage-reifen-r%C3%A4der/#findComment-1144339
Also Theoretisch ist der 215er eher abgefahren,leider gibbet da noch so umme 1000 Komponenten die das beeinflussen.
Z.B
Luftdruck,Fahrwerk,Gummimischung,Felgengröße,Spureinstellung,Gewichtsbelastung,Abriebverhalten,Reifenprofil usw.
Ergo echt eine eher viel zu aufwendige Frage um sich damit zu beschäftigen.:rauchen:8-/
https://e30-talk.com/topic/86679-verst%C3%A4ndnisfrage-reifen-r%C3%A4der/#findComment-1144341
0.86% Abweichung.
Mfg Maurice
Tja, 1.Mai halt, hätte mich auch gewundert. Ein Blick in den Fahrzeugschein und schon sind die Unklarheiten beseitigt, danke
Da lese ich gerade " Keine Verwendung von 14" Felgen mehr möglich"
Wieso das denn? Ich habe zwar den M30B35 Motor drin, aber die Bremsen sind vom 325er Original geblieben und die paßten ja auch vorher unter die 14" Felgen.
https://e30-talk.com/topic/86679-verst%C3%A4ndnisfrage-reifen-r%C3%A4der/#findComment-1144343
Ist nur eine Vermutung ich tippe auf die Tragfähigkeit der Rad Reifen Kombi oder
zumindest die Tragfähigkeit der Felge aber ich habe auch so meine Probleme mit dem
Verständnis hierfür. :frage:
Mfg Maurice
https://e30-talk.com/topic/86679-verst%C3%A4ndnisfrage-reifen-r%C3%A4der/#findComment-1144355
