Hallo liebe Gemeinde,
ich habe einen BMW e30 mit neu aufgebautem Motor. 2,7 L mit 2,5 er Kopf.
Jetzt ist es so das der Motor im kalten Zustand irgenwie 1-2 sec Klopfgeräusche von sich gibt zumindest solange wie die Öldruckkontrolleuchte leuchtet.
Warum ??Was ist das??
Am Kopf liegt es ist ...das habe ich mit anderem Kopf getestet..
Vielen Dank ! und noch einen schönen Feiertag!!!!!!
http://www10.pic-upload.de/thumb/01.05.12/k2ub3qsgmslp.jpg
https://e30-talk.com/topic/86678-klopfger%C3%A4sche-wenn-motor-kalt-ist-1-2-sec/
Normalerweise sollte die Öldruckkontrollleuchete schon während des startens ausgehen, könnte also sein das zu wenig Öldruck da ist.
mfg
E30 der schnellste auf dem Weg zum Klassiker <3
https://e30-talk.com/topic/86678-klopfger%C3%A4sche-wenn-motor-kalt-ist-1-2-sec/#findComment-1144327
Kenn mich mit 6zyl. jetzt nicht so aus, es könnte aber wie beim m40 der Öldruckschalter sein, oder die Pumpe ist vlt. auch nur fritte.
Welches Öl fährst du denn?
mfg
https://e30-talk.com/topic/86678-klopfger%C3%A4sche-wenn-motor-kalt-ist-1-2-sec/#findComment-1144332
Ölpumpe überarbeitet?
Neue Pleuellager verwendet?
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/86678-klopfger%C3%A4sche-wenn-motor-kalt-ist-1-2-sec/#findComment-1144369
Gibt es nicht beim m20 so einen "Ölrücklaufstopper" oder sowas im kopf?
Könnte sein das dder nicht mehr funktioniert..
mfg
https://e30-talk.com/topic/86678-klopfger%C3%A4sche-wenn-motor-kalt-ist-1-2-sec/#findComment-1144373
