habe folgendes Problem mit meinem M40 Motor.
Wenn ich den Motor über 5000 drehe geht ein Zylinder weg! Bis zu dieser Drehzahl läuft der Motor einwandfrei!
Kerzen sind Neu und Verteilerfinger und Kappe sind i.O.!
Könnte das eventuell an einem Zündkabel liegen?:schrauben:
MFG und einen schönen 1. Mai
Gregor
https://e30-talk.com/topic/86676-z%C3%BCndaussetzter/
Z.B oder an einer der neuen Kerzen.Irgend eine Steckerverbindung oder ein Kerzenstecker ebenso.
Ergo erst einmal herausfinden welcher Pott es ist.
Motor über 5000 drehen und einen nach dem Anderen Kerzenstecker abziehen,dazu natürlich gut isoliertes Werkzeug benutzen.Eine Spannungsgeschützte Elektrikerzange ist hier von Vorteil.
Hab schon ein paar mal erlebt das die neuen Kerzen nicht o.k waren,am schlimmsten sind Billigprodukte und so genannte Rennkerzen,Gleit-oder Mehrfunkenkerzen.
https://e30-talk.com/topic/86676-z%C3%BCndaussetzter/#findComment-1144344
Sorry, aber es ist soweit Alles O.K. wie schon gesagt! Das mit den Aussetztern war auch mit den alten Kerzen! Ich denk wie gesagt an die Zündkabel-oder solls doch die Nockenwelle sein!!!????? Ist halt doch nur en KLAPPERMOTOR, der M40!:ironie:
Bin über sachdienliche Hinweise ankbar!!!!!!!:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/86676-z%C3%BCndaussetzter/#findComment-1144561
