Hallo, hab in meinem neu aufgebauten e30 2 amps, Radio, sub und Fs verbaut. So nun startet der Wagen nach ein paar Tagen standzeit nicht mehr. Hab das Radio nun auch schon einmal abgeklemmt, die Endstufen sind natürlich aus. Wo kann den hier der Fehler liegen, gehe davon aus das der auslöser die HiFianlage ist. Achja nach längere betriebszeit schaltet eine der amp auf protect evtl hat es ja damit erwas zu tun, darum wollte ich mich auch noch kümmern . Danke schonmal...
Gruß Pascal
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. :devil:
https://e30-talk.com/topic/86654-batterie-regelm%C3%A4%C3%9Fig-leer/
Dieses Problem hatte ich auch bei meinem alten 318is! Zuerst dachte ich es liegt an verstaerker (protect lampe), doch dieser war mangelfrei. Ueberpruefte ich die verkabelung... Ich fand heraus das sich das massenkabel geloest hatte. Als ich das gefixt hatte, ging es ohne probleme 2 wochen... Dann ploetzlich wieder protect lampe... Nachdem ich den sicherungskasten ueberprueft habe, fand ich heraus, dass ueber eine sicherung zuviel strom floetten ging! Beim verbraucher handelte es sich um eine defekte warnblink-taste... Ausgetauscht und alles ging wieder!
Protect bedeutet, dass sich die anlage schuetzen will vor zuviel oder zuwenig (zB fiel sie aus wenn ich zu laut drehte!) strom. Liess auch unbeding die checkliste in der bedienungsanleitung deines verstaerkers! (falls nicht mehr vorhanden, geh sie googeln)
Hoffe ich konnte dir etwas helfen!
Ps: es ging auch grad ein post ueber 2 batterien im forum rum. 2 batterien sind ratsam bei einer anlage.
Schaut doch mal bei meinem derzeitigen Projekt rein: http://e30-talk.com/topic/110746-neuaufbau-325i-aufgehts/
https://e30-talk.com/topic/86654-batterie-regelm%C3%A4%C3%9Fig-leer/#findComment-1144923
aber nur bei einer Großen.... bei ner normalen brauch man keine 2 Batts....
wo das Problem liegt... naja entweder muss man messen oder man testet eben weiter...
wenn vorher alles ok war dann liegt es wohl an den Endstufen....
wenn die aber aus sind, "sollte" da auch kein Strom mehr fliesen...
deine Batt is fit?? nicht das da ne Zelle futsch is und sie zwar kurzfristig funktioniert aber auf paar tage gesehen zusammen bricht....
https://e30-talk.com/topic/86654-batterie-regelm%C3%A4%C3%9Fig-leer/#findComment-1144940
Passiert bei mir auch immer wieder, erst letzte Woche.
Hab' dann die Batterie ausgebaut zum laden und mein Ladegerät hat gleich mal angefangen zu "Entsulfatieren".
Die Batterie tut's zwar jetzt wieder aber sie fliegt bei nächster Gelegenheit auf'n Müll.
Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken.
https://e30-talk.com/topic/86654-batterie-regelm%C3%A4%C3%9Fig-leer/#findComment-1144944
