Brauchbare teile von 324D Motor für 325i
Hallo
Welche teile von einem 324d Motor passen in den 325i Motor?
Habe mir einen kompletten 324d Motor Besorgt wegen Kurbelwelle für 2,7er Umbau Bevor ich den Rest Weghau/Verkaufe wollte ich nun wissen was davon dann noch zu gebrauchen ist.
Mfg
https://e30-talk.com/topic/86598-brauchbare-teile-von-324d-motor-f%C3%BCr-325i/
EH SOCKE,bau den 86PSer ein,was für eine FRAGE,,DIE ZÜNDKERZEN VOM 324D,,:Dmensch bei mir liegt noch alles rum an 2,7nern....und 325er Block ohne KAT...
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
https://e30-talk.com/topic/86598-brauchbare-teile-von-324d-motor-f%C3%BCr-325i/#findComment-1143829
Wenns ein 524td wäre, würde ich sagen, - Ölfilter mit Ölkühlung-. Is' ses aber nicht:-D
[URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="][U][U][U][U][IMG]http://images.spritmonitor.de/316807.png[/IMG]Ein Taucher, der nicht taucht, taucht nix:meinung:[/U][/U][/U][/U][/URL]
https://e30-talk.com/topic/86598-brauchbare-teile-von-324d-motor-f%C3%BCr-325i/#findComment-1145688
Hallo
Mfg
In den 2,5L Motor passt nur die 81er Kurbelwelle, wenn man den kpl. auf 2,7L umbaut.
Was Du aber sehr gut verhoekern kannst: Den Zylinderkopf!
Denn der passt auch auf zu den 324/524TD Motoren (die ab und zu gerissene Koepfe zu beklagen haben) und ist vermutlich noch in deutlich besserem Zustand als bei den TD's.
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
https://e30-talk.com/topic/86598-brauchbare-teile-von-324d-motor-f%C3%BCr-325i/#findComment-1145845
