Elektrischer Fensterspindelheber Motor kompatibel?
Bei meiner Beifahrerseite hat sich der Motor des EFH endgültig verabschiedet, es ist zwar noch ein "Klacken" am Motor zu hören beim Betätigen des Fensterhebers, aber ansonsten keine Funktion.:cry:
Habe zuerst den kompletten Fenstermechanismus ausgebaut um Probleme an der Mechanik auszuschließen und den Motor separat wieder an den Kabelbaum gehängt und getestet.
Der eigentliche Motor ist ja lediglich mit zwei Torxschrauben am Kurbelmechanismus (Zahnradantrieb für die Seilzüge) befestigt; gibt es Unterschiede für rechts und links und kann man gar einen Motor der Scherenheber verwenden?8-/
Im Anhang sind die unterschiedlichen Motoren dargestellt wobei der Alukörper der eigentliche Motor ist, den man wie oben erwähnt abschrauben kann.
Das erste Bild zeigt einen Motor für Seilzüge, das zweite den für Scherenheber.
Danke schonmal für die Antworten, und wer so einen Motor über hat, bitte gerne anbieten.
Ab gehta der Eta :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/86596-elektrischer-fensterspindelheber-motor-kompatibel/
