e30-nico Geschrieben: 28. April 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2012 Hallo Leute, habe gestern mal nen ETA von mir aus der Garage geholt. Leider wollte dieser nicht mehr anspringen, also auf den Anhänger und ab in die Halle. Nun fiel mir gleich auf: Spritpumpe läuft nicht, pumpt auch nicht "vor". Benzinpumpe gebrückt -> läuft Weiter geprüft: Kein Funke, Kl.1 und Kl.15 an der Zündspule 12V.Einspritzventile werden auch nicht angesteuert. DME Relais i.O. Ich tippe auf einen Steuergerätedefekt !? Leider grad keins rumliegen zum testen. Es wird ja immernoch über den Dantenverlust bzw. die "alterung" der Elektronik diskutiert.Meint ihr hier könnte sowas vorliegen oder hat sich das STG beim überbrücken zerschossen? Wenn jemand noch ne andere Idee hat woran es liegen könnte, immer her damit. Gruss Nico Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86572-eta-will-nach-standzeit-nicht-mehr-stg-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-nico Geschrieben: 28. April 2012 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2012 Hallo nochmal, Fehler ist gefunden. Es ist die Sicherung defekt die sich im Kabel vom Kofferraum zum Motorraum befindet. (Das kleine Kabel) Das tückische hierbei ist, dass das DME Relais anzieht. Leider wusste ich vorher nicht das dieses Kabel eine Sicherung enthält da diese nicht ersichtlich ist, sondern sich hinter der Kofferraumverkleidung befindet und Doppelt mit Schrumpfschlauch ummantelt ist. Thema evtl. interessant für die Fehlersuche. Wenn nicht einfach löschen. Gru? Nico Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86572-eta-will-nach-standzeit-nicht-mehr-stg-problem/#findComment-1143216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
