M30b35 leistungsverlust
Hallo ich habe einen m30b35 im e30.
Ich habe meiner meinung nach seit ein paar tagen nichtmehr die volle leistung. Es ist nicht viel was fehlt aber er ging schonmal besser.
Im stand hält der motor die drezahl hat jedoch immer mal wieder einen verbrennungsaussetzer.
Wenn man das gas nur gaaaanz kurz leicht antippt sinkt die drezahl ab bis kurz vor motorstillstand, fängt sich dann aber wieder. Ist das normal?
Kann man den motor im e30 auslesen\ausblinken? Hab beim umbau den 325i nfl kabelbaum verwendet der eine diagnosebuchse hat.
Never change a running system ;)
https://e30-talk.com/topic/86488-m30b35-leistungsverlust/
evtl. zieht er Falschluft!
Das war zumindest bei meinem der Fehler!
Einfach mal im Bereich der Ansaugbrücke etwas Bremsenreiniger sprühen. Steigt die Drehzahl wirds wohl daran liegen ;)
https://e30-talk.com/topic/86488-m30b35-leistungsverlust/#findComment-1142238
Oo mach mir keine angst mit nockenwelle eingelaufen :( werd spätestens am Sonntag sowiso mal die ventile einstellen und dann die welle begutachten.
https://e30-talk.com/topic/86488-m30b35-leistungsverlust/#findComment-1142629
