Oli* Geschrieben: 24. Januar 2005 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2005 also wenn der Lüfter sowackelt dann ist die WAPU hin, auf jedenfall die Welle auf der der Lüfter sitzt. Und das gehört schnell getauscht, Du kannst Dir den so den Kühler ruinieren. Außerdem, wenn Dir die WAPU ausfällt, riskierst Du den Z-Kopf! Vielleicht solltest Du Dir einen Zahnriemenwechsel gleich mit überlegen, wenn Du das ganze schon ausseinander reissen musst. Gruß Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8646-viskol%C3%BCfter/page/2/#findComment-81659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 24. Januar 2005 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2005 Danke Oli, Soweit bin ich jetzt allerdings auch. Das hät ich am WE gebrauchen können! Wasserpumpe ist bestellt und wird glaube heut schon getauscht. Der Zahnriemen ist erst ca. 2000km alt. Schönen Gruß Alexander Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8646-viskol%C3%BCfter/page/2/#findComment-81668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 24. Januar 2005 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2005 Tut mir leid, ich surfe nur während ich es bezahlt kriege ;o) schlecht für Dich mit dem Zahnriemen. Ist nämlich ziemliche frickelei bzw. Arbeitszeit, deswegen tauscht man normalerweise die Pumpe beim Zahnriemenwechsel. Schönen tag Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8646-viskol%C3%BCfter/page/2/#findComment-81670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
